| ДПДЗ на моторе F8Q кто сталкивался? есть ли замена? lucas https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=34963 |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 30.07.2013 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | ДПДЗ на моторе F8Q кто сталкивался? есть ли замена? lucas |
Авто рено трафик , 1.9 дизель f8q насос лукас ,загорелся чек, причём загорается и тухнет , проверил управляющую форсунку , датчик колена, клапан опережения впрыска , это работает , поехал на комп и выяснилось что ДПДЗ вылетает в ошибку постоянно . Реально ли найти датчик отдельно от насоса?????? |
| Автор: | Jacky [ 30.07.2013 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ДПДЗ на моторе F8Q кто сталкивался? есть ли замена? luca |
Думаю реально найти. Только новый, задорого... |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 2.08.2013 14:23 ] |
пока поиски ничего не дали |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 2.08.2013 15:20 ] |
фото можно нужной деталюги? или схему установки |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 2.08.2013 15:39 ] |
фото сделаю , а стоит сверху на насосе ,на рычаге газа ,чёрная коробочка со спичечный коробок |
| Автор: | klen [ 2.08.2013 15:42 ] |
Сколько проводков в него входит(выходит) ..... или он просто работает на размыкание цепи? |
| Автор: | Jacky [ 3.08.2013 0:17 ] |
Он работает как потенциометр педали газа, реостат фактически. ДПДЗ или потенциометр педали газа работает как просто выключатель |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 4.08.2013 18:12 ] |
klen писал(а): Сколько проводков в него входит(выходит) ..... или он просто работает на размыкание цепи? проводков вроде 3шт ,идет на блок управления ,f8q на рено 19 наверное идёт без блока управления |
| Автор: | klen [ 4.08.2013 20:20 ] |
Да, блока управления нету . Но "чёрная коробочка" на насосе тоже есть .... правда это не датчик а именно выключатель . |
| Автор: | Jacky [ 4.08.2013 23:38 ] |
Нет блока управления - нет потенциометра. Есть блок - есть потенциометр обязательно. |
| Автор: | Troll [ 10.08.2013 16:05 ] |
IGOR RENAULT 19 писал(а): фото сделаю ... ... скоро? |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 12.08.2013 15:35 ] |
Troll писал(а): IGOR RENAULT 19 писал(а): фото сделаю ... ... скоро? у тебя есть варианты потенциометров???? |
