| Тупит машинка и звук слишком басавитый https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3514 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Renault [ 2.05.2005 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Тупит машинка и звук слишком басавитый |
Постепенно неделю назад начала притупливать машинка -- (как будто кто за одно место держит ВОПРОС: катализатор?(запаха в салоне нет). Если б просто глушитель сечь начал не тупила б, так понимаю? (Лагуна) |
| Автор: | Renault [ 2.05.2005 12:29 ] |
Да, сцепление менял месяц тому... |
| Автор: | Леонид [ 2.05.2005 13:18 ] |
Может быть всё что угодно. Вплоть до простого. Забиты "штаны" от двигла до католизатора, да и в прочем далее по системе выхлопа. У меня такое было на Кадеке. Была забита последняя банка, как поменял, то поехал. Дошло до того, что газ в пол, а она 80 км/ч не хочет набирать. А ещё сделал бы ты диагностику .... РусланД |
| Автор: | Гость [ 2.05.2005 13:37 ] |
Спасибо за совет. А где глушитель можно проверить? Я понимаю так, что лучше с этого начать? |
| Автор: | Леонид [ 2.05.2005 13:45 ] |
Открути после катализатора и проедь. Мне так диагностировали на станции Опель, когда Кадик был. |
| Автор: | Пётр. [ 3.05.2005 10:48 ] |
Может быть всё что угодно. Например свалился провод с датчика детонации и зажигание работает по обходному режиму. Или шланг с датчика разряжения свалился, или лямбда подыхает, или проводок от неё отвалился. Всё это приведёт к сильному изменению работы мотора и сильному изменению звука выхлопа. Если забит катализатор или глушитель то звук выхлопа будет немного свистящий. Как вариант возможно надломил выпуск до лямбды и теперь смесь обогащается слишком... Ещё причин назвать? Диагностика всё покажет. До диагностики надо заехать на яму и убедиться что ничего не отвалилось. Пётр. |
| Автор: | Гость [ 3.05.2005 10:55 ] |
Спасибо за список возможных проблем |
| Автор: | Пётр. [ 3.05.2005 12:00 ] |
Именно её. Сначала внимательно изучить что бглушитель был полностью цел до лямбды и в 30см за ней, что б все разъёмы и провода были на месте. 50% проблем это обычно снимает Пётр. |
| Автор: | Dervik [ 3.05.2005 14:11 ] |
я бы для начала бензин в баке сменил на другой заправке |
| Автор: | Гость [ 3.05.2005 14:52 ] |
Dervik И на газу, и на бензине один ... |
| Автор: | Пётр. [ 3.05.2005 15:15 ] |
Так она ина газу так же едет? Тогда проблема в зажигании, точнее моменте зажигания. Проверить наличие всех трубочек на местах. Пётр. |
| Автор: | Гость [ 3.05.2005 16:04 ] |
Пётр. И звук от этого изменился? |
| Автор: | Пётр. [ 3.05.2005 16:45 ] |
Если зажигание запозднить то звук выхлопа станет ближе к басу. Правда тут звука для диагностики мало Пётр. |
| Автор: | Гость [ 3.05.2005 16:58 ] |
Пётр. Завтра договорился со знакомым на яму. Попрбую и контакты котушки почистить. Если ничего не измениться -- тогда на диагностику |
| Автор: | Renault [ 9.05.2005 13:54 ] |
Пётр. Ты был обсолютно прав! Крышка распределения зажигания требовала замены. До СТО еле доехал -- резко загорелись Сервис и Проблемы с впрыском. Заменили -- на бензине просто летает. А вот на газу обороты перестала держать -- без газку пытается заглохнуть |
