| Дверные замки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3528 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dervik [ 4.05.2005 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Дверные замки |
Хочу поделиться инфой о проделанной вчера работе. Диагноз: после зимы в сабжи ключ начал входить только до половины (приржавело), затем упирался и дальше ни в какую, машину можно было открыть только с кнопки д/у Вот закралась подозрительная мысль "А что делать если д/у откажет? не через багажник же лазить !" Купил WD , от всей души залил оба замка, покурил..., в правую дверь ключ зашел до конца но не поворачивался, в левую (водительскую) пришлось всетаки впихнуть силой. Далее пришлось замки "разработать" т.е. силой добиться чтоб замок начал открываться/закрываться. После, взял шприц, наполнил маслом и залил в те же замки постепенно выводя иглу из них (для полного покрытия) и опять поворочать ключем в них чтоб масло разошлось по всем щелочкам. ЗЫ когда ворочал ключем в замке - металл вокруг такового двигался, неужели металл в ренохах на столько тонкий ??? |
| Автор: | Cordless [ 4.05.2005 15:00 ] |
Был такойжа трабл, тока я в багажник ключикам лез, так от любобытсва, работает ли замок с ключа, а то все сигналкой да сигналкой закрывается. Вставил клиючк и крутил туда сюда, кстати ключ зашел как надо. В конце концов обошлося залитием WD. Начет металла не заметил... |
| Автор: | DN [ 5.05.2005 8:52 ] |
А у меня чегото передние двери плохо закрываются, задние чпок, а передние надо с небольшим усилием, при детальном осмотре кажется что они немного просели, в входят в замок с небольшим усилием. Регулировка положения штырька в кузове желаемого результата не принесла. |
| Автор: | Pavel_5419 [ 5.05.2005 9:12 ] |
Я езжу много, в том числе и зимой. Так что чистка замков - почти регулярная операция (где-то раз в год). Как только начинает плохо закрываться с ДУ снимаю обшивку - операция очень простая. Вынимаю замок (лучше в теплом помещении, т.к. пластиковые замочки на тягах одубевшими пальцами сниматься не хотят), оставляю его на выходные в тазике с соляркой, прочищаю, смазываю и замок как новый (временно). |
| Автор: | Angel [ 5.05.2005 9:21 ] |
Не совсем понятно что "двигалось". Если "металл" в самом замке то это как бы нормально. Кто из клуба на встрече как то говорил, что это в Рено специально сделана такая "фишка" противоугонная. Если вставил чужой ключ, то он проворачивается, но не открывает двери. А твой ключ хоть и не чужой, но по причине несовпадения из-за ржавчины воспринимался видимо как "не совсем свой".
| Автор: | Dervik [ 5.05.2005 10:32 ] |
Angel, не не, я имею ввиду корпус ренохи вообще, на крышу пальцем надавливаешь или в двери и металл легко прогибается |
| Автор: | Oxygen [ 12.05.2005 4:51 ] |
DN писал(а): А у меня чегото передние двери плохо закрываются, задние чпок, а передние надо с небольшим усилием, при детальном осмотре кажется что они немного просели, в входят в замок с небольшим усилием.
Регулировка положения штырька в кузове желаемого результата не принесла. похоже радости мало у меня тоже пассажирская дверь немного была просевшая, оказалось что там давно сломался штифт, закорел, выбить нереально, высверливали, выбивали ок. 3 часов. Советую не доводить до полнейшего закоревания, а поменять штифты сейчас, возвожно они еще не до конца сломались.. |
| Автор: | DN [ 12.05.2005 9:06 ] |
Oxygen писал(а): DN писал(а): А у меня чегото передние двери плохо закрываются, задние чпок, а передние надо с небольшим усилием, при детальном осмотре кажется что они немного просели, в входят в замок с небольшим усилием. Регулировка положения штырька в кузове желаемого результата не принесла. похоже радости мало у меня тоже пассажирская дверь немного была просевшая, оказалось что там давно сломался штифт, закорел, выбить нереально, высверливали, выбивали ок. 3 часов. Советую не доводить до полнейшего закоревания, а поменять штифты сейчас, возвожно они еще не до конца сломались.. Подробнее расскажи: какие штифты ка выбивал на что менял как менял какой инструмент нужен.. Спасибо. |
| Автор: | DN [ 12.05.2005 9:15 ] |
Про технологию посмотрел тут: Как снять переднюю правую дверь на Р-19?... неужели сразу два штифта ломаются, и как проверить невысверливая? И где взять новые. |
| Автор: | Smalenski [ 16.12.2006 11:53 ] |
Купив авто все дверные замки и замок багажника открывались закрывалсь ключом Т.к. имеется ц/з то после проверки ключем вроде пользоваться не приходилось за три года. Недавно в связи с необходимостью отключению акб приходилось открывать машину ключом. Работает только один водит замок. Дверь пасс. и багажник работают след образом: вставляется ключ (до конца) и вращается в любую сторону и с любой скоростью практически свободно без усилия до полного посинения хозяина Масло и вэдэшка испортили ток внешний вид замка и двери пятнами Да еще. Такая же бодяга проскакивала пару раз и на водит двери. Приходиться открывать оч нежно, чуть ли не молясь Вопрос, понимаю что надо лезть, но предварительные советы не помешали бы. |
| Автор: | ЮМБР [ 16.12.2006 13:28 ] |
Та же беда с багажником. |
| Автор: | Smalenski [ 16.12.2006 13:53 ] |
ЮМБР писал(а): Та же беда с багажником.
Выводы? |
| Автор: | pater [ 16.12.2006 14:16 ] |
личинка замка. езжу с такой (вбагажнике) ерундой 2-й год. , если ляснет моторчик в багажнике, придется лазитьч \з салон. вывод один замена. к сожалению в ней стачивается язычок который цепляет остальной механизьм замка.
| Автор: | ЮМБР [ 16.12.2006 14:37 ] |
pater, я только не понимаю, если постоянно пользуешься ЦЗ, а ключом багажник раз в год открываешь, то с какого перепугу ей стачиваться? smalenski, вывод прост. Вскрыть, найти причину и утранить. Если pater прав - попытаться нарастить стершуюся часть. Ведь наращивают же зубы. а нагрузка на них иногда бывает бальшей в разы, если не на порядок. |
| Автор: | Smalenski [ 16.12.2006 20:29 ] |
То что разбирать и глядеть, тут ежу понятно, хотелось бы причина ..... |
