Renault Laguna. Скрипит пружинное крепление ..... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3545 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Sergey_Laguna [ 7.05.2005 20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Renault Laguna. Скрипит пружинное крепление ..... |
Renault Laguna. Скрипит пружинное крепление трубы выхлопной системы к фланцу выпускного коллектора. Поменяли новое уплотнительное кольцо, смазали всё высокотемпературной смазкой (медной до 850 градусов) скрип исчез. Смазка обгорела, скрип вернулся. Может быть скрепят пружинки, подскажите, чем смазать (может графитом). Или как решить эту проблему. ![]() |
Автор: | Evgeniy [ 8.05.2005 0:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
может оно и у меня скрипит? раскажи на что похоже плийз |
Автор: | Гость [ 8.05.2005 9:42 ] |
Когда качаешь машину, едешь, переключаешь передачи, ну в общем когда двигатель двигается немного относительно глушителя. Evgeniy |
Автор: | R21 [ 10.05.2005 2:21 ] |
Sergey_Laguna, поставить гофру. |
Автор: | Sergey_Laguna [ 10.05.2005 13:02 ] |
Достаточно геморойно! ![]() |
Автор: | RuslanD... [ 10.05.2005 13:08 ] |
впервые слышу о таком и слабо себе это представляю ![]() |
Автор: | Sergey_Laguna [ 10.05.2005 16:47 ] |
Выдержка из руководства "СФЕРИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПРИЕМНЫХ ТРУБ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗО- ВАНИЕМ ФРИКЦИОННОГО КОЛЬЦА «METEX» Шпильки (1) фланца выпускного коллектора имеют буртики, которые обеспечивают сжатие пружин крепления приемной трубы. Выполните затяжку болтов до упора. Герметичность обеспечивается фрикционным кольцом «METEX» (2). ДВИГАТЕЛИ F3P–F3R" Вот это соединение и скрипит. |
Автор: | RuslanD... [ 10.05.2005 19:52 ] |
Sergey_Laguna - это я знаю .... я плохо представляю - как оно скрипеть может ..... |
Автор: | Sergey_Laguna [ 11.05.2005 18:09 ] |
Скрипит как панцерная сетка старой кровати. Скорей всего скрепят две пружины, хотя их подтянули. |
Автор: | RuslanD... [ 11.05.2005 21:17 ] |
Ой ..... напомнил ...... ![]() ![]() а как ты его слышишь ???? частота колебаний у предмета то не маленькая ? |
Автор: | Гость [ 18.05.2005 13:52 ] |
Sergey_Laguna писал(а): Скрипит как панцерная сетка старой кровати. Скорей всего скрепят две пружины, хотя их подтянули.
У меня тоже скрипит, если на яме двумя руками со всей силы дергать за трубу катализатора. В обычных условиях, в т.ч. на кочках и выбоинах сочленение стоит как монолитное. ИМХО у тебя ослабли энти самые пружинки.... |
Автор: | Ankoor [ 5.02.2010 16:01 ] |
Подниму тему, так можно этот скрип как-нибудь устранить или нет. а то уже порядком достало. какая смазка м.б не обгорающая. Покупал HiGear до 1500 град, все равно за 2 нед выгорает. так еще и дымит противно ![]() P.S началось все когда поменял заднюю и среднюю банки на неоригинальные, Тяжелые они заразы, больше глушак оттягивают ![]() |
Автор: | Sergey_Laguna [ 6.02.2010 13:21 ] |
Ту свою Лагуну продал, но в свое время сделал так. Купил уплотнительное кольцо от фольксвагена (какого не знаю, на вид очень похожее), оно оказалось миллиметра на 2-3 больше с каждой стороны, а внутренний диаметр чуть меньше. Его с друзьями установили и машинка бегает не скрипит уже ~ 60-70 тыс. км. Удачи! ![]() |
Автор: | KORZHIK [ 9.02.2010 1:57 ] |
это с какой амплитудой должна приемная труба туда-сюда ходить, чтобы сжимать пружины, чтобы они при этом дико скрипели, что даже в салоне было невыносимо ехать? ![]() |
Автор: | Ankoor [ 9.02.2010 10:49 ] |
скрип раздается только при резком рывке машины. ну и не такой он уже и громкий, но напрягает!. Вначале думал - что подушка, но Если смазать пружины скрип временно пропадает, пока не выгорит смазка. |
