autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Хруст при повороте руля.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3573
Страница 1 из 1
Автор:  Жека [ 12.05.2005 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Хруст при повороте руля.
При повороте руля (на месте) что-то хрустит с левой стороны в районе передней стойки. Что это может быть? Я грешу на опорный подшипник, а может что другое?
Автор:  Netman [ 12.05.2005 10:21 ]
Опорный подшипник однозначно. Один крутит - другой слушает.
Автор:  Cat [ 12.05.2005 11:04 ]
А хруст это разве не звук умирающего ШРУСа?
Автор:  Dervik [ 12.05.2005 11:09 ]
Cat
на месте
т.е. без движения
Автор:  Жека [ 12.05.2005 13:12 ]
А как менятся подшипник(трудно его выпресовывать), надо ли после снятия-устоновки стойки делать схождение колес, какой фирмы подшип. лучше брать и сколько он стоит?
Автор:  Jacky [ 12.05.2005 14:26 ]
Выпресовывать не надо, а вот снимать стойку обязательно надо.
Автор:  Леонид [ 12.05.2005 14:36 ]
Описываю симптомы неисправности опорных подшипников. Так было у меня. При повороте налево и потом выравнивание руля, тянет влево и точно так же при повороте на право. Мне поменяли за полчача оба. Это при наличаи инструмента под рукой и знания дела. Можно было бы и самому, но у меня нет приспособ по сжатию пружин.
Автор:  Renault [ 13.05.2005 14:41 ]
Мы меняли не снимая стойки :xlopat: Правда, проще наверное было снять... Менять надо однозначно -- может лопнуть пружина.
Автор:  Андрей_Лагуна [ 13.05.2005 15:45 ]
Renault писал(а):
Мы меняли не снимая стойки ......
ЭТО КАК :shock: :shock: :shock: ??????
https://www.phpbb.com/
