| Еще раз про вентилятор. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3657 |
| Автор: | Timothy [ 25.05.2005 9:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Еще раз про вентилятор. |
Доброго времени суток господа реноводы. Подскажите как справится с проблемой. Перестал срабатывать вентилятор. Отключил его, проверил—работает. Проверил предохранитель цел. Отключил и перемкнул клемму с датчика на радиаторе, Слышны щелчки реле слева под капотом в черной коробке но вентиль не работает. То есть как я понимаю реле рабочее. Нашел еще какие то реле в коробке с предохранителями. Снял и прозвонил их. Рабочие. Почитал форумы, видел схему подключения вентилятора. На схеме вроде как два реле. В связи с этим два вопроса. 1) Где физически расположены сами эти гребаные реле? Может я че то не то проверяю. 2) Что еще можно предпринять? ------------------------------------------------------- Для справки: 90 г.в. I 1,7 двиг F3H-? |
| Автор: | blackwhite [ 25.05.2005 10:15 ] |
Оставь реле в покое. Они к вентилятору отношения не имеют. В разъеме, тот что на термодатчик надевается, контакты шунтировать пробовал? |
| Автор: | Timothy [ 25.05.2005 10:56 ] |
А пробовал конечно. В порядке контакты.... |
| Автор: | Пётр. [ 25.05.2005 14:28 ] |
Там вобщем то несколько схем включения на варианты с кондиционером и без. А на моторчик напряжение приходит? Надо снять с него разъём и проверить лампочкой. Если не приходит то копать проводку, а если приходит то покупать моторчик. А ещё на моей машине две скорости вентилятора. Могут дохнуть и сопротивления. Пётр. |
| Автор: | Timothy [ 25.05.2005 14:46 ] |
Кондера на машине нет. На вентиль приходит только плюс. Минуса нету. Если замыкаю минус вентиля на корпус сразу начинает работать. Счас так и езжу с проводком в прикуривателе ------------------------------------------------------------------- Большой респект всем откликнувшимся! |
| Автор: | Пётр. [ 25.05.2005 14:59 ] |
Так массу то найти дело несложное. Где то под гайкой сидит. Пётр. |
