| Масло на двигатели Рено-лагуна https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3683 |
| Автор: | MMB [ 29.05.2005 1:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Масло на двигатели Рено-лагуна |
Подскажите из-за чего может быть зад поддона и блока двигателя Рено-Лагуна F3P №678 весь в масле.Думал прокладка течёт - менял сам ,всё по прежнему.Снимал защиту маховика,чтобы снять поддон - думал сальник, там масла практически нет , только чуть жирновато(а может с сальника как по другому течёт) .Снизу если смотреть вроди бы капелька соберается на задним левом углу блока двигателя в месте крепления поддона(возле маховика) - поэтому подумал что прокладка поддона.Очень сильно забрызган стартер.По мере продвижения к зубчатому ремню забрызгованность уменьшается.Может ли что быть с системой рекуперации масла ? |
| Автор: | ВиталийXXL [ 29.05.2005 15:30 ] |
А почти все ренушки - сопливые .... что девятнашка - что лагуна .... проверено на 9(!!!) автомобилях - и свежепригнанных и после замены всех прокладок-сальников) - через 2-3 месяца опять ....мокрые. |
| Автор: | RuslanD... [ 29.05.2005 18:34 ] |
найдешь скажешь ..... у меня у сябра такая беда ... |
| Автор: | R21 [ 30.05.2005 0:15 ] |
ВиталийXXL писал(а): А почти все ренушки - сопливые .... что девятнашка - что лагуна .... проверено на 9(!!!) автомобилях - и свежепригнанных и после замены всех прокладок-сальников) - через 2-3 месяца опять ....мокрые.
100% согласен, у меня на моих обеих Ренухах сопливится, да и обсуждалось это неоднократно, что есть такая болезнь. |
| Автор: | Dzedushka [ 30.05.2005 8:14 ] |
у меня тоже самое. болты поддона со стороны коробки все в масле. с другой стороны - сухие полностью. эх, болезнь так болезнь... а что если попробовать поджать болты поддона немного? |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 30.05.2005 9:13 ] |
Во и у меня такая же байда масла за 10 тыщ подлил всего грамм 200 Кто найдет из-за чего такая беда - пишите большими буквами !!!!! |
| Автор: | blackwhite [ 30.05.2005 9:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масло на двигатели Рено-лагуна |
MMB писал(а): Подскажите из-за чего может быть зад поддона и блока двигателя Рено-Лагуна F3P №678 весь в масле.Думал прокладка течёт - менял сам ,всё по прежнему.Снимал защиту маховика,чтобы снять поддон - думал сальник, там масла практически нет , только чуть жирновато(а может с сальника как по другому течёт) .Снизу если смотреть вроди бы капелька соберается на задним левом углу блока двигателя в месте крепления поддона(возле маховика) - поэтому подумал что прокладка поддона.Очень сильно забрызган стартер.По мере продвижения к зубчатому ремню забрызгованность уменьшается.Может ли что быть с системой рекуперации масла ?
Такая же фигня и у меня. По обеим сторонам распредвала сухо. Ставил поддон и на герметик, и на прокладку - по-барабану. Подъезжал к спецам на Макаенка 7. Сказали, что в районе маслянного насоса есть хитрая заглушка и стоит 5$ на RCM. Насчитали 95$ c заменой заднего сальника. Но я снял рагатку-защиту маховика - там .... все сухо. |
| Автор: | ВиталийXXL [ 30.05.2005 21:11 ] |
Ничего не поможет . И не вздумайте перетягивать болты поддона - сорвете ! |
| Автор: | Sergo [ 30.05.2005 22:18 ] |
У меня болт коробки - постоянно в масле Ну даже вот, грешным делом, тянет уровень в коробке проверить. А вот недавно сменил прокладку поддона - текло "ВЕЗДЕ" - местах в 10 Посадили на герметик - ХОРОШО |
