| Проблемы с 5-ой передачей в Renault Laguna https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3689 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BRABUS [ 30.05.2005 16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с 5-ой передачей в Renault Laguna |
Вопрос такой: Купил у меня друг лагуну. Мотор 1.8 коробка - 5-ти ступенчатая механика. С момента покупки очень ПЛОХО включалась 5 передача. Я как сел превый раз - так вместо 5-ой воткнул 3-ю. Потом как оказалось - 5-ая включаеться только ОЧЕНЬ резким силовым движеним (и то не всегда). Я естественно поинтересовался:зачем покупать машину с такой коробкой? В ответ услышал: "мне продавец сказал что это проблема ВСЕХ!!!!???? Renault Laguna...." Ну да ладно - передача включаеться и можно ехать. А вчера я опять ехал на этой машине километров 400. И проявилась другая вещь: после 50-70 км пробега со скоростью 110-140 начинает выбивать 5-ую передачу. Штука очень неприятная и опасная. Причём под педалью чувствуеться что происходит как-бы некорректная передача крутящего момента от двигателя. Но 1 раз из 10 удаёться "корректно" воткнуть передачу. Все остальные передачи переключаются без проблем. Кто что посоветует по этому поводу? В чём причина? Владельцы Lagun: у вас тоже 5 -ая включаеться отлично от остальных передач или так же? |
| Автор: | Dervik [ 30.05.2005 16:13 ] |
BRABUS, тыб пошуршал поиском - тут гдето это уже перетирали |
| Автор: | Patam [ 30.05.2005 17:40 ] |
Продавец соврал. Он скорее всего машину продал именно из-за этой проблемы. Есть вариант проверить регулировку тяги переключения передач. Если нет, то коробку снимать и в переборку. Б.у стоит 400-600. Ремонт если еще не полный капец, то в районе 150-250. |
| Автор: | RuslanD... [ 30.05.2005 22:54 ] |
подпишусь под постом Патама (про продавца и тяги ... предложу на второе - снять крышку с коробки (в ней и находится пятая передача...) и посмотреть что там. прим. достаточно снять левое колесо , слить масло , открутить пару винтов и все видно (хотя могу и ошибаться ... и на третье - НЕ НАДО ЛОМАТЬ КОРОБКУ !!!!!!!!! остановись , (болезнь легче предупредить, чем вылечить ....) (с) |
| Автор: | BRABUS [ 31.05.2005 9:25 ] |
Dervik Пробовал найти. Узнал что проблемы по коробке встречаются часто, но ничего конкретного про такой случай не нашёл. Может подскажешь где искать? Patam Тоесть все передачи должны переключаться одинаково плавно, я так понял? А куда можно подъехать и глянуть в чём дело? |
| Автор: | Dervik [ 31.05.2005 10:19 ] |
MsqOps писал(а): Была такая же беда с 5-ой передачей, началась после замены сцепления. Регулировка не помогла. Говорили, что синхрон. Вскрытие показало, что "крякнули" две шестерни. Пришлось менять... Отремонтировался позавчера. А вчера загудели все остальные передачи: на разгоне и удержании скорости (около 2500-3000 оборотов) идет противный гул-свист-вой от коробки. Что может быть? Неужели коробку "пересыпать"?! Денежков жалко, да и совпадения нейкие странные: после сцепления - сразу же 5-ая, после 5-ой - сразу же гул всей коробки...
и вот |
| Автор: | Гость [ 31.05.2005 12:19 ] |
BRABUS писал(а): Patam Плавно, нежно, без больших усилий и с удовольствием. В твоем случае что-то не в порядке Тоесть все передачи должны переключаться одинаково плавно, я так понял? Цитата: А куда можно подъехать и глянуть в чём дело? Выше пост Dervika со ссылкой в конце. Иди по этой ссылке, там я видел телефоны мастеров по коробкам.
| Автор: | RuslanD... [ 31.05.2005 12:22 ] |
уж больно у тя коробка красивая была ..... видать и ремонтникам спадабалась |
| Автор: | Patam [ 31.05.2005 12:58 ] |
Anonymous писал(а): Гост = Я БЛИН! Да чтож такое! Я это |
| Автор: | Гость [ 31.05.2005 14:41 ] |
Позвони в Каменную горку -- там по коробкам спец классный есть. |
| Автор: | BRABUS [ 6.06.2005 9:44 ] |
История получила своё ЗАКОННОЕ продолжение.... Вчера по пути в Барановичи оттормозился со 100 км до 30 перед ж\д переездом, проехал его, выжимаю сцепление, врубаю передачу и .... раздался скрежет металла и чего-то там ещё. Выхожу смотрю: ничего не отвалилось, масло ни откуда не течёт, видимых повреждений нет. Стал на обочине ставлю коробку в нейтральное положение и пытаюсь завести: машина дёргаеться (как-будто на передаче стоит) и глохнет. Выжимаю сцепление: заводиться без проблем. При попытке его отпустить машина глохнет и не едет. Также слышен скрежет металла. Проблему усугубилась ещё и тем, что машину нельзя буксировать. При буксировке даже с выжатым сцепленем периодически слышен металлический хруст. Пробовали поднимать на домкрат и прокручивать колёса руками - слышен хруст металла. Вот такие дела. Надо ехать на эвакуаторе. Отсюда вопросы: 1. Что это может быть и сколько оно стоит? 2. Где можно посмотреть и сделать? 3. Подскажите телефоны и имена контактных лиц. Желатьельно отвечать поскорее. |
| Автор: | Гость [ 6.06.2005 9:59 ] |
Ремонт коробки, в лучшем случае переборка, мне обошлось гдето в 120 енотов, правдо адреса не осталось, к сожалению. |
| Автор: | pingvin [ 6.06.2005 10:05 ] |
Было у меня похожее - на валу из-за плохой подачи смазки заклинило шестерню 5 передачи. Результат - оборвало все зубья на шестерне, осколки попали между другими шестернями - раздавило валы и лопнул корпус. Но это я думаю самый плохой исход (попал на 200 уев - коробку ставил от 19ки). А если бы корпус остался целым то нужно было бы просто поменять 2 шестерни. |
| Автор: | BRABUS [ 6.06.2005 13:28 ] |
так про спецов кто-нибудь подскажет? Или где их поискать? |
| Автор: | Patam [ 6.06.2005 13:45 ] |
BRABUS писал(а): так про спецов кто-нибудь подскажет? Или где их поискать?
В лучшем случае 120. В худшем 700. Говорил ремунтируй. Скрежет может означать конец кожуха коробки. Нужен эвакуатор чтобы все окончательно не развалилось. Вовремя предыдущий хозяил машину втюхал. |
