| Гонит масло https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3887 |
| Автор: | ezdok [ 22.06.2005 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Гонит масло |
Народ подскажите с обратной стороны мотора куда недалезть гонит масло увидел кагда снял правое колесо весь стартер в масле откуда может гнать? недавно менял сальник задний и все переднии. |
| Автор: | ret [ 22.06.2005 23:03 ] |
может сальник плохо поставил? (мне так передний поменяли, потек сразу.), а может и подшипник убитый и сальник не справляется. Я клио взял, так у неё паддон повторяет форму крышки подшипников коленвала, т.е. полукруглый по бокам. Так вот масло гнало по всей прокладке (потрескалась), я заменил и стало гнать по этому полукругу со строны маховика, но этого было не видно, т.к. там типо ребра жесткости прекручивается (оно закрывает этот полукруг и часть маховики снизу) Пришлось снять и герметика подложить. Но сначала подумал на сальник - ошибся. |
