| Высокие холостые https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3895 |
| Автор: | GENI4 [ 23.06.2005 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Высокие холостые |
Насколько я понял нормой считаются 850-900? У меня почему-то 1000 или 1100. Иногда замечаю 950, но редко. Что проверять, где искать? |
| Автор: | Pavel_5419 [ 23.06.2005 14:05 ] |
Скорее всего все в норме. У меня уже вторая Р19 и на обоих хх=1000. На обоих делал диагностику на фирменном центре - ОК |
| Автор: | Козлевич [ 23.06.2005 14:16 ] |
Может резиновая заглушка порвалась/отвалилась. Я как-то описывал на форуме, как ее найти. Поищи. |
| Автор: | GENI4 [ 23.06.2005 14:45 ] |
Козлевич писал(а): Может резиновая заглушка порвалась/отвалилась. Я как-то описывал на форуме, как ее найти. Поищи.
что за заглушка? |
| Автор: | Axel [ 27.06.2005 16:54 ] |
Вряд ли резинка, тогда бы обороты конкретно плавали. Скорее всего комп свое дело делает. У меня вот по жаре тоже 900-1000 холостые на 1721 моно. Хотя когда на улице до 20 градусов нормальные обороты 800-900. Так что GENI4 не морочь себе голову. Комп не переубедишь. |
| Автор: | GENI4 [ 27.06.2005 21:24 ] |
Axel писал(а): Так что не морочь себе голову. Комп не переубедишь.
Так может не комп? Он же инфу с датчиков берет, может врет какой-нибудь |
| Автор: | GENI4 [ 27.06.2005 21:27 ] |
Когда на макаенка описал трабл, мастер как раз под воздушный фильтр руку засовывал. Потрогал там что-то и сказал что дело не в этом "что-то" |
| Автор: | RuslanD... [ 27.06.2005 21:40 ] |
- подсос воздуха...... - датчик температуры блока ...... |
| Автор: | Гость [ 28.06.2005 6:45 ] |
В первую очередь проверь подсос воздуха, скорее всего прокладка коллектора. Была у меня такая беда,что только ни делал, даже мозги советоваги поменять, в конце концов причина оказалась именно в этом. |
| Автор: | GENI4 [ 28.06.2005 8:43 ] |
Anonymous писал(а): В первую очередь проверь подсос воздуха, скорее всего прокладка коллектора. Была у меня такая беда,что только ни делал, даже мозги советоваги поменять, в конце концов причина оказалась именно в этом.
А где прокладка расположена? И как датчик проверить? |
| Автор: | RuslanD... [ 28.06.2005 22:04 ] |
датчик можешь просто отсоединить ... на прогретом ДВС ... если обороты упадут ... це ОН ... |
| Автор: | GENI4 [ 29.06.2005 20:22 ] |
rusland76 писал(а): датчик можешь просто отсоединить ... на прогретом ДВС ... если обороты упадут ... це ОН ...
сорри конечно, но местоположение датчика тоже волнует |
| Автор: | RuslanD... [ 29.06.2005 20:30 ] |
у меня за сапуном ..... у кого то чуть правей и с торца ДВС. |
