| Перестали работать сразу все омыватели стеклоочистителей https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3944 |
| Автор: | Andrei [ 28.06.2005 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестали работать сразу все омыватели стеклоочистителей |
Перестали работать сразу все омыватели стеклоочистителей (передние и задний). Предохранители (в салоне) смотрел -нормальные, и там есть только предохранитель на дворники, а на брызгалки-такого нет. Может кто сталкивался? Может есть предохранители где ещё, или провод какой отошёл - мне как раз до этого меняли прокладку выхлопного коллектора, но вроде это не должно касаться этой проблемы... |
| Автор: | Pavel_5419 [ 29.06.2005 10:17 ] |
Открываешь капот, просишь кого-нибудь нажать на брызгалку, прикладываешь ухо к насосу омывателя (не буквально) и слышишь или не слышишь жужание от его работы. Если не слышишь, что скорее-всего, проверяешь подается-ли на него напряжение. Если нет - ищешь почему. Если да - проблема в насосе - сгорел, заклинил и т.д. |
| Автор: | Oxygen [ 2.07.2005 17:34 ] |
почему может быть из-за того, что трубка в каком-то месте соединения отвалилась но там похоже 2 моторчика стоит (на перед и на зад), так что похоже где-то переломан/отгнил провод или окислился контакт (смотреть в районе бочка) |
| Автор: | Гость [ 6.07.2005 11:45 ] |
У меня в Лагуне один моторчик. В нем то и была проблема. Но прежде чем лезть, воду проверь |
| Автор: | Bacёk [ 13.07.2005 19:00 ] |
Andrei У меня (Сарафан), кстати, есть ещё блок предохранителей и под капотом. Такая пластмассовая коробочка. Так что я бы глянул там. |
| Автор: | zig [ 13.07.2005 22:18 ] |
У меня когда навернулся моторчик омывателя (рено-11 1984 г/в) я поставил от ВАЗ-2110 (вроде новой модификации). Стал лучше родного, переделал тока присоединительную колодку. Можно и от ВАЗ 2108- он такой-же тока чуть слабее (тек сказал продовец). Работай доволен. Давления на 2 ссыкуна (по 2 дырки в каждом) хватает с лихвой. У нас моторчик ВАЗ 2108 - 80 росийских рублей ВАЗ-2110 - 92 руб. Скока стоит родной не смотрел но думаю дороже. |
