autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Заглушка привода масляного насоса F3N, F3P и F3R
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=39561
Страница 1 из 1
Автор:  forwer [ 24.05.2014 21:23 ]
Заголовок сообщения:  Заглушка привода масляного насоса F3N, F3P и F3R
В отчёте товарища smalenski по замене прогоревшего клапана на лагуне есть пункт о проблеме заглушки:
[quote]Одна из болезней моторов F3N, F3P и F3R является течь заглушки привода масляного насоса.
Лечится снятием (два болтика под ключ на 10) обезжириванием и установкой на гермет.
Отвернул я два болта, а заглушка не снимается, а только поворачивается немного. Держит ли ее что-то или нужно приложить побольше усилие?
Автор:  blackwhite [ 24.05.2014 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заглушка привода масляного насоса F3N, F3P и F3R
Ничто заглушку не держит. И сниматься должна без усилия, если только не прикорела-приржавела.
Автор:  Aleksey [ 25.05.2014 11:01 ]
Усилие создается уплотнительным кольцом. Надо дернуть посильнее.
Автор:  x4m [ 1.08.2014 22:31 ]
А заглушку без снятия головы или коллекторов или двигателя реально зашаманть ? на Р19
Автор:  Aleksey [ 1.08.2014 22:35 ]
Реально.
Автор:  x4m [ 1.08.2014 22:42 ]
Реально.
Поделитесь действиями при ритуале. :D
Автор:  Aleksey [ 2.08.2014 12:28 ]
Делал у себя на R19 (F3N) без снятия всего, просто работали на ощупь, представляя что где находится.
Автор:  x4m [ 10.08.2014 21:35 ]
Спасибо!
https://www.phpbb.com/
