Регулировка клапанов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4015 |
Страница 1 из 26 |
Автор: | Гость [ 8.07.2005 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | Регулировка клапанов |
Как понять, что эту процедуру пора сделать? У меня газ, на РСМ сказали что желательно почаще... |
Автор: | Jacky [ 8.07.2005 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: Как понять, что эту процедуру пора сделать?
Вот когда стучать начнут на горячем движке - значит пора регулировать ![]() |
Автор: | Гость [ 9.07.2005 22:24 ] |
А вот кто знает принцип регулирования? Кто процедуру описать может? |
Автор: | andrew-R19 [ 10.07.2005 19:33 ] |
под распредвалом находятся регулировочный шайбы, толщина у них разная. надо подбирать толщину шайб таким образом чтоб зазор впускных клапанов был 0,2, выпускных - 0,4 вроде бы, а может и наоборот ![]() |
Автор: | Sanantem [ 11.07.2005 14:01 ] |
Да. Очень даже актуально. если можно, хотелось бы услышать симптомы.. Имеем некоторый стук на горячем движке под нагрузкой, (под любой, даже когда машина идет накатом на передаче. на нейтралке стук пропадает, но не сразу.) при оборотах где то больше 2000. ОНО? |
Автор: | Hippo [ 11.07.2005 14:59 ] |
рискну предположить, что этот стук - детонация. Пробуйте топливо с бОльшим ОЧ или присадку - октан-корректор в бак. Помогает. |
Автор: | Гость [ 11.07.2005 15:47 ] |
Цитата: под распредвалом находятся регулировочный шайбы, толщина у них разная. надо подбирать толщину шайб таким образом чтоб зазор впускных клапанов был 0,2, выпускных - 0,4 вроде бы, а может и наоборот проверить можно, замеряв существующие зазоры и привести их к норме заменой шайб...
Абсолютно правильно написано ![]() А что стучит, клапаны или что другое может определить далеко не каждый, тут опыт нужно иметь... |
Автор: | andrew-R19 [ 11.07.2005 21:56 ] |
Как мне кажется, диагностика проста: если уж на горячем под нагрузкой не настолько большой клапана стучат, то на холодной и подавно! Надобно, как утром после ночного простоя заведешься, открыть капот и послушать, какие звуки из-под клапанной крышки доносятся - если постукивание/поцокивание - это оно! |
Автор: | Babay [ 11.07.2005 23:34 ] |
Sanantem писал(а): Да. Очень даже актуально. если можно, хотелось бы услышать симптомы..
Имеем некоторый стук на горячем движке под нагрузкой, (под любой, даже когда машина идет накатом на передаче. на нейтралке стук пропадает, но не сразу.) при оборотах где то больше 2000. ОНО? Стук от клапанов не зависит от нагрузки ![]() |
Автор: | Strelez [ 12.07.2005 7:25 ] |
Добрый день. На Рено Меган компрессия 13 - 13 - 14 - 10. Говорят, что это возможно из-за регулировки клапанов. На звук двигатель работает отлично в любых режимах. Мощность отличная. Есть ли смысл делать регулировку клапанов? |
Автор: | Jacky [ 12.07.2005 9:47 ] |
Народ! Само надежно проверить в порядке клапаны или нет - это взять и проверить зазор ![]() ![]() |
Автор: | Babay [ 12.07.2005 12:37 ] |
Jacky Не всегда. Бывает, что шляпка подгорела, а зазор нормальный.Strelez Тебе мерили хреновым компрессометром. |
Автор: | blackwhite [ 12.07.2005 13:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка клапанов |
Anonymous писал(а): Как понять, что эту процедуру пора сделать? У меня газ, на РСМ сказали что желательно почаще...
А кто может объяснить связь между ездой на газе и почаще желательно регулить клапана при этом ? ![]() |
Автор: | fox [ 13.07.2005 16:08 ] |
Я слышал, что в ходе работы двигателя зазоры иногда могут и уменьшаться (очень редко, конечно), что грозит "прогаром" выпускных клапанов клапанов. При работе на газе(у) выше темперетура отработанных газов. Возможно поэтому. Для общего сведения у мой машины мотор C3J. Клапана там регулируются как в "копейке", а может и проще. В данном движке нижнее расположение распредвала, который приводится в действие цепью. И зазоры - впускные - 0,15; выпускные - 0,20. Сама процедура регулировки занимает 15-20 минут. А цокание может быть,хотя довольно и редко) также из-за выноски деталей газораспред. механизма (коромысла, напрвляющие втулки и др.) С уажением, FOX, 1,4 моно |
Автор: | fox [ 13.07.2005 16:17 ] |
Strelez залей масла в цилиндры и проверь компрессию. Если разбег в показаниях такой-же, тогда - смотри клапана. Технология всем известная! С уважением, fox |
Страница 1 из 26 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
