autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Megane, горит дампа неисправности электронных систем
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4054
Страница 1 из 1
Автор:  Новичок [ 12.07.2005 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Megane, горит дампа неисправности электронных систем
У меня RENAULT MEGAN, при движении постоянно горит контрольная лампа неисправности электронных систем автомобиля (вроде означает неисправность системы противоугона).
Что делать? И куда обратиться?
Автор:  Pavel_5419 [ 12.07.2005 12:16 ]
Горит от рождения или загорелась сейчас? Ездит или не ездит? Как ведет себя движок? ПисАть надо подробней
Автор:  Гость [ 12.07.2005 12:19 ]
I_broken
Автор:  Гость [ 12.07.2005 12:22 ]
Pavel_5419
Загорелась только сегодня, едит тяжело, чувство что не тянет, про движок не знаю, я как свинья в апельсинах в машинах, это первая моя машина
Автор:  RuslanD... [ 12.07.2005 18:43 ]
а коробка передач какая ? механика или автомат .....
Автор:  maximvs [ 12.07.2005 19:33 ]
инфы и вправду мало, но у знакомого была такая же фигня. сбился там какой-то датчик в мозгах, а предыдущий владелец думал не долго и как-то залочил ошибку - машина стала много кушать и очень посредственно тянуть. похоже, тебе не повредит съездить на компьютер (на многих сто он есть, к примеру RCM) и прочитать ошибки. Возможно, обычный сброс ошибок решит проблему. НО, achtung!!! ты мовсем мало инфы дал о машине, так что это только догадки.
Автор:  Jacky [ 13.07.2005 12:55 ]
Новичок
Для начала надо разобраться что за лампа у тя горит, и как она точно называется.
Есть предположение, что это лампа CHECK ENGINE. Возможная причина ее загорания - подохла лямбда :D
Автор:  BOOK [ 8.09.2005 19:29 ]
Проверьте состояние трубочки на датчик расположенный на задней стенке(датчик абсолютного давления)
Ответ найдете в ней.
Автор:  igronline [ 6.02.2006 11:59 ]
BOOK Я тоже там ответ нашел. :) Трубка резиновая на морозе (-15 где-то) стала железной и спокойно отломала пластмассовый носик (на который надевается) от датчика абсолютного давления. В сервисе не разбираясь тут же предложили поменять датчик (130 $ оригинал) и не менять трубку, на что я ответит гордым отказом.:) Приклеил носик к датчику и поменял трубку на светло-коричневую медицинскую (которая и в -32 не теряет эластичности :)). С тех пор не нарадуюсь. :)
Автор:  Леонид [ 6.02.2006 12:05 ]
А у нас такой бэушный датчик 10 $ стоит.
Автор:  Renault [ 6.02.2006 14:01 ]
У меня такая же история на Лагуне была. Но сначала -- попробуй как советую выше перагрузить систему -- скиниь клему акума минут на 5. Если не поможет, по моему опыту может быть проблем с крышкой распределения зажигания. Об этом мне сообщили на РСМ, когда приехал с этой бедой на компьютер. Сказали, мол, сначала нужно распределение проверить, потом дальше искать. Так и оказалось. Крышка у них стоит что-то не совсем вменяемое. Так что лучше быть готовым подскочить на торговые точки. Да и заменить -- совсем не проблема. Удачи.
Автор:  beanny [ 1.11.2010 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Megane, горит дампа неисправности электронных систем
Та же проблема появилась. Почему-то именно осенью на холодный двигатель загорается Контрольная лампа неисправности электронных систем автомобиля. АКПП сразу входит в аварийный режим. Как машина прогреется, если её заглушить и снова завести, лампа гаснет, и всё гуд. Гонял смотреть на ошибки, таковых нету. Может кто подскажет что ещё можно глянуть. Рено меган 96 год 1.6 АКПП
Автор:  _eagle_ [ 1.11.2010 19:19 ]
как ето нету...неверится, должны быи оставаться ))) а на холодную диагностить?
Автор:  SergPU [ 1.11.2010 23:10 ]
На Мегане тех годов лампа неисправности АКПП заведена на Лампу электронных систем. У вас проблема с АКПП.
А ошибок потому и нету, что диагностили не правильным сканером. Коробку AD4 не каждый универсальный сканер читает.
Если сканер реношный недоступен, то проверить можно простым тестером.
Автор:  Bb1gpa [ 1.11.2010 23:59 ]
Звоните...После Клипа все станет хоть чуть-чуть понятнее..+375259192998.
https://www.phpbb.com/
