| Помогите, спидометр сошел с ума, Сценик https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4086 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | catcher [ 15.07.2005 8:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите, спидометр сошел с ума, Сценик |
Помогите, через неделю в дорогу, до ближайшего авторизованного сервиса 1000 км, а спидометр, какую скорость хочет такую и показывает, посоветйте что делать. Скорость определяю по тахометру. |
| Автор: | Netman [ 15.07.2005 10:27 ] |
Смотреть тросик. Мот отшел или перегнулся где-то... |
| Автор: | Dance macabre [ 15.07.2005 10:50 ] |
коробка у тебя какая?Механика или автомат? |
| Автор: | Гость [ 15.07.2005 11:50 ] |
Dance macabre коробка механика - пока ездил на обед стрелка перестала бегать как сумашедшая и застыла на нуле в любых режимах движения |
| Автор: | catcher [ 15.07.2005 11:52 ] |
Dance macabre Прошу прощения - гость - это я, забыл залогиниться |
| Автор: | Dervik [ 15.07.2005 13:37 ] |
тросик либо оборвался либо выскочил из креплений, если не он то кирдык прибору |
| Автор: | catcher [ 15.07.2005 14:01 ] |
Полазил я под капотом и не обнаружил никаких тросиков спидометра, зато обнаружил провода - взял схему - написано что это датчик скорости, выташил, посмотрел, отключил электрическую часть, прозвонил провода, всунул все на место, спидометр заработал, но тросика то нет !!! |
| Автор: | Dervik [ 15.07.2005 14:16 ] |
catcher, скорее всего да |
| Автор: | catcher [ 15.07.2005 14:25 ] |
ТDervik то есть датчик скорости стало быть у меня на датчике Холла?.... да.. лихо... интересно я все как надо сделал, там ничего не надо было соблюдать, какие нить особые положения, направления, а примерно как было и так и поставил... обычно мне с этим не везет - с восстановлением как было |
| Автор: | Dervik [ 15.07.2005 14:38 ] |
catcher, норм |
| Автор: | Valentine [ 15.07.2005 15:17 ] |
catcher писал(а): ТDervik
то есть датчик скорости стало быть у меня на датчике Холла?.... да.. лихо... интересно я все как надо сделал, там ничего не надо было соблюдать, какие нить особые положения, направления, а примерно как было и так и поставил... обычно мне с этим не везет - с восстановлением как было Датчики там индуктивные, а если ГУР адаптивный, то их даже два - второй на руль.... |
| Автор: | Козлевич [ 15.07.2005 17:16 ] |
У меня на Сценике, от 98 г.р. стоит вся панель приборов электронная. Лазил лампочку менять, видел что к панеле идут только провода с фишками. Можно предположить что на Сценики уже и не ставились механические спидометры. |
| Автор: | catcher [ 18.07.2005 6:14 ] |
Блин, радовался весьма преждевременно - на уикенде все потворилось, но прежние манипуляции не помогают, вытаскивал датчик из коробки, в мануале ничего не написано, как его извлекать и как сажать на место, такое впечателение что вал переходника просто отходит но усадить его поглубже или закрепить как то не получается.... шо делать ? |
| Автор: | Dervik [ 18.07.2005 10:38 ] |
catcher, а с вынутым датчиком не пробовал проехать ? |
| Автор: | catcher [ 18.07.2005 11:03 ] |
Dervik Нет, не пробывал, страшнавато - полость коробки открыта останется - не выгонит через отверствие все масло? |
