| Не работает центральный замок задних дверей R19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4107 |
| Автор: | grisha! [ 18.07.2005 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает центральный замок задних дверей R19 |
помогите не работает центральный замок задних дверей R19 вскрыл ,разобрал Все работает смазал(обильно), собрал , не работает. В чем дело не знаю подходил к спецам те развели руками сказали «непобедимая система»! |
| Автор: | Козлевич [ 18.07.2005 20:10 ] |
Питание на привод замков подается? |
| Автор: | Lapset [ 18.07.2005 22:07 ] |
У меня тоже один замок на левой задней двери не работал или работал через раз, поехал на СТО, они разобрали, все смазали, почистили, собрали - не работает, почесали затылок, повторили операциию - не помагло, поменили двгатель - все заработало как часы. По видимому у этих приводов есть какие-то недостатки по усилию или что-то вроде этого. |
| Автор: | blackwhite [ 19.07.2005 17:34 ] |
Была такая проблема на левой передней двери. Никуда я не ездил и не обращался. Просто сделал профилактику электромоторчику. |
| Автор: | Netman [ 19.07.2005 21:54 ] |
Как делается профилактика электромоторчика? |
| Автор: | blackwhite [ 20.07.2005 9:11 ] |
Просто. Для начала снимается привод замка той или иной двери. Вскрывается коробочка привода (гуманно вскрыть коробку провода у меня не получилось). Извлекается моторчик, разбирается, чистися, смазывается, а также проверяется подачей +12 вольт. Собирается коробочка привода и снова проверочка, т.е. коробочка подсоединяется к разъему и контролруется работа привода. Только после успешных испытаний можно ставить привод на место. |
| Автор: | Pavel_5419 [ 21.07.2005 14:31 ] |
Как я уже писал, замки можно лечить следующим образом: снимаешь с двери, чистишь соляркой при помощи волосяной кисточки, дополнительно помещаешь в солярку на сутки или более. Желательно периодически двигать механизмы, после чистишь опять, смазываешь жидкой смазкой и все ОК |
| Автор: | Netman [ 21.07.2005 22:42 ] |
blackwhite писал(а): Просто. Для начала снимается привод замка той или иной двери. Вскрывается коробочка привода (гуманно вскрыть коробку провода у меня не получилось). Извлекается моторчик, разбирается, чистися, смазывается, а также проверяется подачей +12 вольт. Собирается коробочка привода и снова проверочка, т.е. коробочка подсоединяется к разъему и контролруется работа привода. Только после успешных испытаний можно ставить привод на место.
Это сколько же времени надо при стоимости толкателя в районе 3-5$... |
| Автор: | blackwhite [ 22.07.2005 8:52 ] |
Где это ты видел толкатели по 3-5 у.е.? |
| Автор: | Netman [ 22.07.2005 20:49 ] |
Да на ждановичах..... |
| Автор: | Lanik [ 26.07.2005 21:03 ] |
Даже не 3-5 а по 2,5 у.е., покупал в конце июня. |
| Автор: | blackwhite [ 26.07.2005 22:22 ] |
Точно такие же как и родные? |
| Автор: | Lanik [ 30.07.2005 13:43 ] |
blackwhite писал(а): Точно такие же как и родные?
Не помню как выглядят родные, но думаю что нет, обычные универсальные. |
