| Рено-Меган после пуска через 10 сек глохнет https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4132 |
| Автор: | Noy [ 21.07.2005 12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено-Меган после пуска через 10 сек глохнет |
Кто встречал такой деффект,помогите.Рено-Меган 2003г. дв.К4М Т 760. После пуска двигатель устойчиво работает 10 сек. после чего глохнет. Если принудительно (педалью акселератора) держать обороты двигателя повышенными в этом интервале времени двигатель начинает работать устойчиво.Причём педалью невозможно держать устойчивые обороты в интервале до 2000 об., последние гуляют.Давление топлива остаётся постоянным 3,5бар. |
| Автор: | Dervik [ 21.07.2005 12:15 ] |
пердположение: выхлоп забит ? |
| Автор: | Noy [ 21.07.2005 12:26 ] |
При забитом выхлопе обычно двигатель не развивает максимальных оборотов.Этот же ведёт себя странно до 2000 об. далее как ни в чём не бывало. |
| Автор: | Dervik [ 21.07.2005 12:34 ] |
холостой ход проверять, а лучше съездить на диагностику |
| Автор: | Леонид [ 21.07.2005 12:58 ] |
Возможно штаны забиты. У одного знакомого так было. Хотя машина можно сказать новая. Не знаю. Надо к спецам гнать. |
| Автор: | TASM [ 21.07.2005 13:20 ] |
Был аналогичный случай, но проявлялось только на холодную. Глючил датчик температуры ОЖ который работает на комп. После замены стало все в норму. Хотя выявлял эту причину очень долго. При замере сопротивления датчика как правило показывал норму. Только один раз его "словил" на обрыв, после чего и поменял. Лучше всего взять у кого-нибудь исправный поставить и проверить, чтобы не покупать зря. |
| Автор: | Jacky [ 21.07.2005 13:30 ] |
Причин может быть несколько: 1) Неисправен датчик температуры 2) Лямбда сдохла 3) Неправильный зазор в клапанах (у меня было такое) 4) Нерабочий блок управления двигателем и т.д. |
| Автор: | Леонид [ 21.07.2005 13:39 ] |
На вскрытие! |
