| Гадкий брелок IR!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4135 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dee-Jan [ 21.07.2005 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Гадкий брелок IR!!! |
Появилась проблема с брелком (Лагуна 96) - перестал работать сволочь - нажимаю кнопку - моргнет раз лампочкой и все. Как победить эту проблему? Что случилось с ним? |
| Автор: | serge04 [ 21.07.2005 14:41 ] |
Мот батарейка здахла? |
| Автор: | CDen. [ 21.07.2005 17:36 ] |
Тож вопрос назрел - как поменять батарейку в брелке? Рено19 |
| Автор: | Evgeniy [ 21.07.2005 20:33 ] |
разобрать там шуруп есть а дальше элементарно |
| Автор: | diGriz [ 21.07.2005 21:22 ] |
можно на встрече помочь |
| Автор: | Netman [ 21.07.2005 22:30 ] |
Там 2 батарейки!!! Разбирается просто, откручивается шуруп и меняются батарейки.... P.S. А мот стекло протереть, чтобы IR-луч лучше проходил |
| Автор: | Dee-Jan [ 22.07.2005 0:41 ] |
Мужики, забыл предупредить - батарейки менял - ничего не дало. ПОэтому все еще актуально |
| Автор: | ЮРА 33 [ 22.07.2005 2:31 ] |
мужики плохой контак надо разобрать ключ между микриком и где вы кнопку нажимаете подложить бумашку и нет проблем |
| Автор: | Андрей К. [ 22.07.2005 9:08 ] |
В умной книжке обращается внимание, чтобы ни в коем случае не касаться пальцами выводов микросхем и вообще электронной начинки ключа - легко может выйти из строя, по-видимому, от статического электричества. |
| Автор: | Jacky [ 22.07.2005 12:34 ] |
Dee-Jan меняй батарейки и будет тебе счастье |
| Автор: | Dee-Jan [ 22.07.2005 14:25 ] |
поставил новые - не хотит работать |
| Автор: | Леонид [ 22.07.2005 14:36 ] |
А правильно поставил? Может полярность перепутал. |
| Автор: | Гость [ 22.07.2005 14:38 ] |
Повидимому проблема или в контактах или микросхеме |
| Автор: | ЮРА 33 [ 23.07.2005 2:09 ] |
мужики слушайте меня проблем небудет плохой контак надо разобрать ключ между микриком и где вы кнопку нажимаете подложить бумашку |
| Автор: | R25 [ 8.08.2005 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | IR |
У меня как-то светодиод сдох, купил на Жданах и поменял. Кстати ИК-излучение цифровые фотики видят, так что глянь через фотик или видеокамеру на него, есть ли серия белых вспышек. Будет еще и красная - но это от лампочки Еще в брелок микрокнопка от мыши подходит - поменял, теперь приятно щелкает. |
