| Вопрос про потанциометр др.засл. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4160 |
| Автор: | ret [ 25.07.2005 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про потанциометр др.засл. |
Я вот все угомониться не могу, и собственно назрел вопрос Почемо при повороте ПДЗ меняются обороты ХХ ??? При этом в любом положении ПДЗ лямда говорит ОК. Ну не могу понять и все
Мож кто знает, ато мучает это меня конкретно!!!
| Автор: | Valentine [ 26.07.2005 11:06 ] |
Это уже не ХХ, если дроссель дергаешь Комп знает что когда ПДЗ=0 - это ХХ.... По этому потенцу комп понимает динамику движения.... те когда начинать разгон или уходить в отсечку топлива при торможении движком. А статический режим - по датчику расхода воздуха и лямбде, при изменении нагрузки на валу - по датчику детонации... |
| Автор: | ret [ 27.07.2005 8:57 ] |
Забыл уточнить, у меня моновпрыск. Valentine, ты не так понял, я поворачиваю не дроссель , а ПДЗ. Кнопка ХХ не на ПДЗ, а на моторчике(забыл как называется ).
Т.е. ты про инжектор |
| Автор: | Valentine [ 27.07.2005 9:10 ] |
Ага.... в распределенке нет кнопки ХХ вообще. Мне кажется, что так расставлены приоритеты в программе мозгов.... когда показания датчиков противоречат друг другу комп должен принять что-то за правду. Он и принимает сигнал ПДЗ за главный, а кнопку ХХ игнорирует - считает, что педаль газа нажата. |
| Автор: | ret [ 27.07.2005 9:58 ] |
Фишка в том, что я поворачиваю ПДЗ, кнопка ХХ на моторчике нажата. Поворачиваю в одну сторону - поднимаются, в др. - падают. В МОЗГАХ заложенно 750=-50 об.мин. Так почему комп поднимает или снижает обороты ? |
| Автор: | Valentine [ 27.07.2005 14:00 ] |
Потому-что он видит ДИНАМИКУ, т.е. чуйствует, что педаль нажимается.... и от того, как быстро он отреагирует, иногда жизнь зависит.... поэтому кнопка - игнорируется. Когда динамики нет - он смотрит на кнопку. А на датчик абс давления смотрит уже потом, ведь он не знает, как давно ты воздушный фильтр менял..... |
| Автор: | Valentine [ 27.07.2005 14:02 ] |
Да, в распределенном впрыске, вообще кнопки нет. Не очень она там нужна.. поэтому и мысль свербит "может кнопка важна для конструктива, а не для работы движка???" |
| Автор: | ret [ 27.07.2005 21:41 ] |
Дык я написал же, что у меня моновпрыск, а не распределенный Вопрос чуток про другое. ПДЗ крепится 4мя винтиками, если их открутить, то ПДЗ поворачивается и при этом обороты поднимаются или снижаются(поворачивается заслонка, моторчиком, т.е. компом) Вопрос: Для чего поворачивается ПДЗ, если в букваре написано , что обороты должны быть 750(+-50)? Т.е.их должен комп поддеоживать.И все. Я хотел предположить, что это связанно с коэффициентом избытка воздуха, но лямда говорит, что смесь нрмальная. |
| Автор: | Babay [ 27.07.2005 21:58 ] |
Сама кнопка-то работает? Уменя, например, эта кнопка дает сигнал о том, что заслонка полностью открыта. (1,7 моно) |
| Автор: | ret [ 28.07.2005 8:19 ] |
Народ, я ж не про кнопку. Работает конечно. При повороте ПДЗ оно всегда нажата. Заслонка от моторчика(на котором кнопка) не отходит. |
