| В Рено-Меган зависимось Скорости и Оборотов. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4208 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Леонид [ 3.08.2005 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | В Рено-Меган зависимось Скорости и Оборотов. |
Дело в следующем. На холостых у меня плавали обороты от 650 до 750 после стояния в пару минут. Сегодня сняли датчик холостого хода, почистили. Ничего не изменилось. Взял бэушный поставили. Чуть лучше, но всё тоже. Проверили провода. На 4-м цилиндре плохо был надет провод на свечу. Надели. Обороты стали 800. И не дёргаются. Но появилось следующее. Еду например 60 км/ч на 4-й передаче, сбрасываю на нейтралку. Обороты были 2100, становятся 1500. Потом еду 40 км/ч на 3-й передаче, сбрасываю на нейтралку. Обороты были 1900, становятся 1200. Останавливаюсь, обороты 800. Вопрос так должно быть или нет? Двигатель К7М , 1.6. примечание:по всем данным значениям оборотов применять поправку +- 100. |
| Автор: | Гремлин [ 3.08.2005 17:08 ] |
не должно конечно. А на нейтралке долго катишся ? Просто обороты моментально не падают, надо от 2 до 5 секунд. |
| Автор: | Леонид [ 3.08.2005 17:10 ] |
Качусь долго. Но обороты 800 становятся только при остановке. |
| Автор: | diGriz [ 3.08.2005 17:15 ] |
А может все-таки так и должно быть?! Ведь есди вывесить авто на подъемнике, завести двитгатель и поставить на нейтралку, колеса веравно крутятся по-тихоньку!! Мне объясняли почему, да тоько я плохо понял. |
| Автор: | Valentine [ 3.08.2005 17:17 ] |
А впускной коллектор герметичен? Не подсасывает где воздух? Особенно на скорости.... |
| Автор: | Valentine [ 3.08.2005 17:19 ] |
diGriz писал(а): А может все-таки так и должно быть?!
Ведь есди вывесить авто на подъемнике, завести двитгатель и поставить на нейтралку, колеса веравно крутятся по-тихоньку!! Мне объясняли почему, да тоько я плохо понял. ХХ - он должен быть ХХ везде ..... т.е. с разорванной трансмиссией и отпущенным газом - даже на скорости ХХ. |
| Автор: | Jacky [ 3.08.2005 18:37 ] |
Цитата: Качусь долго. Но обороты 800 становятся только при остановке.
Дожно так быть или нет на твоей машинке - точно не скажу, но на многих машинках так и задумано. Есть обороты ХХ (скорость авто <5км/ч), есть обороты повышенного ХХ (скорость авто >5км/ч). Это отслеживает датчик скорости авто. |
| Автор: | Alex.K. [ 4.08.2005 9:28 ] |
Парни, всё намного проще У тя навернулся датчик скорости. Он нужен для того чтобы стоя на месте (на нейтралке) двиг не смог развить более 4000 об/мин, т.е. сколько не топи в педаль а больше 4000 не разкрутишь. У меня вылечилось путем его отключения, в 19-ке этот разъем находиться под панелью в районе колесика регулировки корректора фар. Удачи ! |
| Автор: | Леонид [ 4.08.2005 11:30 ] |
Впечатления сегодня. После 60-ти сбрасываю обороты 1500. После 40-ка сбрасываю обороты 1100. И ещё только машина поехала, даже с горки не включая передачи обороты сразу 1100. Стоит на месте 750-800. Немного уже притёрлось. А в принципе мне сейчас больше нравится, чем раньше было. Рвёт, что дурная. Ранеше при старте бывало даёшь газу и провалы пошли. Видать точно 4-й цилиндр работал через раз. А сейчас такой разгон - супер. А выпускной коллектор сечет. |
| Автор: | S40 [ 4.08.2005 12:22 ] |
Jacky писал(а): Цитата: Качусь долго. Но обороты 800 становятся только при остановке. Дожно так быть или нет на твоей машинке - точно не скажу, но на многих машинках так и задумано. Есть обороты ХХ (скорость авто <5км/ч), есть обороты повышенного ХХ (скорость авто >5км/ч). Это отслеживает датчик скорости авто. У меня на Лансере такое было. Якобы так и было задумано. Якобы чтобы гидроусилитель руля и тормоза работали лучше при движении. |
| Автор: | Dervik [ 4.08.2005 12:23 ] |
Цитата: чтобы стоя на месте (на нейтралке) двиг не смог развить более 4000 об/мин
хм, оч интересно, я например могу стоя больше 4к завалить по тахометру и датчики все исправные |
| Автор: | Леонид [ 4.08.2005 12:53 ] |
И ещё заметил, что при старте с 1-й передачи, когда хочешь дать дуста тахометр заваливает за 5000 оборотом и со свистом. Хотелось бы услышать статистические данные от владельцев Рено-Меган. Отзовитесь? Не в обиду остальным. Для S40. Наверное у некоторых японцев так и должно быть. У меня на работе у товарища Митсубиси Спейвэгон, так он сказал, что у него на холостых 800, а малейшее движение 1000 и это норма. А может и у Рено-Меган, буржуи так же сделали, как у японцев? В приципе логично. Машину легче раскрутить с 40 км/ч до 60 км/ч с 1100 оборотов, чем с 800-та. Весь вопрос упирается в расход бензина. Буду смотреть. До этого ремонта был 8 литров на 100 км. Это при плохо работающем 4-м цилиндре. |
| Автор: | Максим 34 [ 4.08.2005 14:07 ] |
А у меня на холостых (во время остановки) довольно часто, но не всегда обороты бывают 1200 - 1400 примерно и стрелка так медленно в этом диапазоне гуляет, а может и 900 и 1000 показывать. Спец. сказал что это датчик дроссельной заслонки, другой сказал - из-за жары. Незнаю так ли это, как-то все неопределенно говорят. Кто-что посоветует. Спасибо. Рено меган классик 1999 г.в. |
| Автор: | Гремлин [ 4.08.2005 14:35 ] |
У меня АКПП. При стоянке на светофоре и удерживании машины тормозом в положении АКПП D, обороты 750, всегда. Правда не пробовал в движении переключиться на N, попробую отпишу. |
| Автор: | Alex.K. [ 4.08.2005 15:01 ] |
Dervik писал(а): Цитата: чтобы стоя на месте (на нейтралке) двиг не смог развить более 4000 об/мин .... и датчики все исправные Можно спросить как ты проверил исправность датчика скорости ??? Я себе тож тогда проверю... |
