| Шланг для датчика абсолютного давления https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4240 |
| Автор: | Cat [ 8.08.2005 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Шланг для датчика абсолютного давления |
...который идет на впускной коллектор. Новый можно купить где-нибудь? В RCM, isso, Некрасова нет... И можно ли подобрать шланг по параметрам (не родной)? Если да, то какие параметры? В диалогисе не нашёл, а мерять не хочется: боюсь притронуться - рассыпается У меня R19 II, C3J(B532) |
| Автор: | Dervik [ 8.08.2005 10:35 ] |
это не тот шланжик диаметром примерно 7 мм ? ..если он то Руслан себе из шланга для насоса ставил |
| Автор: | BigSan [ 8.08.2005 10:54 ] |
В ждановичах на авторынке один чел специализируется на этом. У него бабины шлангов различных диаметров и назначений. Отмеряет любой длины, стоит не дорого. Не помню где, походи - найдешь. |
| Автор: | ВиталийXXL [ 15.08.2005 21:54 ] |
Или на некрасова .... есть 100% где всякие шланги в бухтах . |
| Автор: | diGriz [ 29.08.2005 22:12 ] |
поставил подходящий по диаметру. брал на Некрасова. Причем поменял оба шланга - один от датчика, другой с вакумника. На Некрасова люди со шлангами знают какой нужен дают что надо. Кстати кто-нить знает где можно купить этот самый датчик абсолютного давления? А то уже ищу месяц по конторам. |
| Автор: | blackwhite [ 30.08.2005 8:59 ] |
Купи российский за ~15уе. В любом автомагазине по жигулям и москвичам. В учумелых ручках посмотри. |
| Автор: | Valentine [ 30.08.2005 9:32 ] |
Есть еще гаражная технология изготовления гнутых шлангов.... вернее патрубков. Иногда это полезно, когда рядом с ним имеются всякие движущиеся или горячие предметы.... Надо по конфигурации старого патрубка изогнуть стальную проволоку, вырезать новый шланг из прямой трубки, засунуть всё это добро вместе в термоусадку чуть большую по диаметру, чем шланг, и усадить её термопистолетом... |
| Автор: | diGriz [ 1.09.2005 12:16 ] |
Спасибо!! |
