| Антифриз в Лагуну 2.2D.Какой выбрать? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4318 |
| Автор: | Evgeniy [ 19.08.2005 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Антифриз в Лагуну 2.2D.Какой выбрать? |
Что посоветуете? Получше (красный) спасибо |
| Автор: | www.sto.by [ 19.08.2005 20:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: антифриз в Лагуну 2.2D.Какой выбрать? |
Evgeniy писал(а): Что посоветуете?
Получше (красный) спасибо Красный антифриз идет в основном на молодых автомобилях, стоит дороже синего, но и менять его надо не как синий раз в два года, а раз в пять лет, согласно спецификации. Синий и красный антифриз не совместим! Поэтому лучше заливать в автомобиль тот по цвету, который был залит ранее. Заезжайте, всегда рады Вас видеть! |
| Автор: | Evgeniy [ 19.08.2005 20:17 ] |
www.sto.by спасибо.это я знаю я про фирму производителяимел ввиду. что больше для фр. машин подходит может быть. сколько у вас будет стоить замена антифриза с термостатом? и промывка системы? лагуна 2.2d можно в личные а так же замена грм ... |
| Автор: | AlexDH [ 19.08.2005 21:26 ] |
А нафиг тебе термостат менять он что глючит!? На счёт замены антифриза и промывки, легко и дешевле не найдёшь лучше пива на эти деньги попьём, стучись, проверено мин нет |
| Автор: | AlexDH [ 19.08.2005 21:33 ] |
я менял грм за 25$ на сценике |
| Автор: | AlexDH [ 19.08.2005 21:35 ] |
а на счёт антифриза счас рулит антифриз Гомельский стоит 15 тыщ за 5 литров, я купил для промывки, почитал состав, оказывается нормальный антифриз до зимы можно и поездить!!! |
| Автор: | www.sto.by [ 20.08.2005 13:55 ] |
Evgeniy писал(а): www.sto.by
спасибо.это я знаю я про фирму производителяимел ввиду. что больше для фр. машин подходит может быть. сколько у вас будет стоить замена антифриза с термостатом? и промывка системы? лагуна 2.2d можно в личные а так же замена грм ... Мы бы рекомендовали Вам, залить синий антифриз, на Ваш автомобиль, вполне подойдет, его стоимость 18 у.е за 5 литров концентрата, замена термостата и антифриза, будет стоить 15 у.е, + Вам надо будет примерно литра 3-4 дистиллированной воды, по стоимости примерно 3 у.е. Заезжайте, всегда рады Вас видеть! |
| Автор: | Я [ 20.08.2005 17:50 ] |
Люди не балуйтесь с 2,2D купите фирменный концентрат ELF glaceol на RCM или Автопроме стоит вроде 4,5 у е за литр в лагуну надо прибл. 7 л охл.жидкости т.е. 4 л концинтрата и 4 л дистил. воды. Бо у меня стоит на ремонте 2.2D c дыркой под форкамерой варить браться не очнь хотят а б у стоит от 300 у е . На счет цвета скажу что фирменный ELF glaceol желтого цвета а раньше был красного Renault пишет что у них абсолютно идентичный состав только разный краситель поменяли цвет чтоб было лучше видно при проверке течей на заводе . А байки про синий-красный мне не понятны откуда они дайте почитать где это пишет производитель. |
| Автор: | Netman [ 20.08.2005 22:15 ] |
А че читать? Взять да и смешать в баночке, нагреть, да и посмотерть что получится. |
| Автор: | Dzedushka [ 20.08.2005 22:48 ] |
мной использован концентрат Comma синего цвета, который был разбавлен в отношении 1 к 1 с дистиллированной водой и залит после смены помпы и промвки системы охлаждения. стОил 21 + 4 (дистиллят). |
| Автор: | GROSH 16V [ 20.08.2005 22:53 ] |
"про синий-красный" это не байки... формула красного "более совершенна" (как в рекламе и "на пальцах") я знаю, что антифриз красного/розового цвета одного производителя именуется как LongLife и срок его службы действительно дольше, чем у сине-зеленых, но и цена его ощутимо выше... мешать точно не стоит |
| Автор: | Evgeniy [ 21.08.2005 9:58 ] |
www.sto.by спасибо за ваш совет но это бред ... потом после таких кулибиных разгребайся ... Я проверь личные! всем спасибо. |
| Автор: | www.sto.by [ 21.08.2005 11:09 ] |
Dzedushka писал(а): мной использован концентрат Comma синего цвета, который был разбавлен в отношении 1 к 1 с дистиллированной водой и залит после смены помпы и промвки системы охлаждения. стОил 21 + 4 (дистиллят).
Про такой же и именно этой фирмы я и имел в виду, у нас он стоит 18 у.е за 5 л концентрата. Могу с уверенностью сказать, что много людей его использует и всех вполне он устраивает. |
| Автор: | www.sto.by [ 21.08.2005 11:14 ] |
спасибо за ваш совет но это бред ... потом после таких кулибиных разгребайся ... Я проверь личные! всем спасибо. Дорогой "Evgeniy", про "разгребайся", это Вы зря Во первых, только потому что мы не гараж, во вторых что нас не надо искать если чего и мы работаем каждый день в течении шести лет без выходных, это говорит о том, что для нас ремонт автомобиля не хобби... а профессия! разницу улавливаете ? Заезжайте, всегда рады Вас видеть! |
| Автор: | Evgeniy [ 22.08.2005 0:37 ] |
www.sto.by спасибо чинюсь на автопромсервисе. они больше в рено разбираются ... а в гараж никогда не чинился. спасибо. удачи в работе. |
