| Регулятор тепла в Reno19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4324 |
| Автор: | bait [ 21.08.2005 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулятор тепла в Reno19 |
Как то вечерком ехал и случайно перекрутил ручку... Вообщем сломалась, как её заменять. Первоночально какимто винтиком была вкручена внутрь и держалась на клею. Что требуется снимать чтобы сделать датчик? |
| Автор: | Beloshed [ 21.08.2005 20:33 ] |
Снимать ни чего не не надо. Просто поддев отверткой стятуть сломанную ручку регулятора. На разборке призлительно за 5 баксов берещь целую и ставешь на место сломанной. |
| Автор: | Гость [ 21.08.2005 23:59 ] |
так а там под ручкой какаето прозрачная пласмасса, на каторую видимо крепилась ручка с помощью клея. Её тоже доставать нужно? |
| Автор: | SUA [ 22.08.2005 8:29 ] |
На днях разбирал в своей Рено 21 эти самые регуляторы, когда пытался добраться до лампочек цивилизованным способом. Так там вроде как на клей ничего не посажено. Просто ручки вставлены с небольшим натягом.... |
| Автор: | bait [ 22.08.2005 11:00 ] |
незнаю, у меня сама ручка и под ней белая пластина ккаето... Круглая такая пластина, или это все как бы ручка? |
| Автор: | Beloshed [ 22.08.2005 20:43 ] |
Под ручкой находится пластинка с небольшими углублениями, в ручке шарик, когда крутиш слышны щелчки, впечаитление пошагово переключения. |
| Автор: | bait [ 22.08.2005 22:41 ] |
Так я и говорю... Как эту ручку поменять можно?? Нужно снимать эту самую прозрачную пластмассу? И если нужно, то как это можно сделать? |
| Автор: | SUA [ 23.08.2005 7:56 ] |
Ручка на вид напоминает гриб на пластиковой прозрачной ножке желтоватого цвета. Мож у тебя предыдущий владелец или ты сам неудачно сняли ручку и при этом отломали эту самую ножку и она осталась в гнезде? И в итоге ее посадили на клей? Тогда два варианта: либо снова на клей, либо извлекай остатки ножки и покупай б/у ручку. |
| Автор: | ВС [ 23.08.2005 8:35 ] |
У меня уже все эти пластиковые цилиндрики заменены на железные методом вплавления в ручку кусков телескопической антены. А началось всё с того, чутка ниже этого блока поставили блок сигнализации, который мешал свободно перемещаться тросикам (а точнее рычажкам двигающим тросика), вот эти ручки и порастрескивались, а далее и совсем поизломались. |
| Автор: | bait [ 23.08.2005 14:06 ] |
вообщем я понимаю так, что нужно эту желтоватого цвета пластмассу вынимать и ставить новую ручку! Пасиба! |
| Автор: | bait [ 25.08.2005 18:01 ] |
Чтото помацал помацал а достать пластмассу так и неполучилось.. Может ктонить расскажет подробней? |
| Автор: | SUA [ 25.08.2005 18:28 ] |
bait Хех, это может оказаться не так это просто... Когда я снимал эти регуляторы, они при помощи отвертки с трудом слезали.... |
