| и дождь в окно стучиться... а "дворники" не справл https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4570 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 21.09.2005 0:17 ] |
| Заголовок сообщения: | и дождь в окно стучиться... а "дворники" не справл |
Вот и осень, и дождь в окно стучиться, вот и осень....а дворники не справляються с дождем..... Надоели водные "разводы" на лобовике...и резинки менял, и полностью "дворники"..но... а воз и ныне там.. а скоро дожди немелкие пойдут..у кого хороший опыт в этом есть... подскажи, народ мудрый!!!!! чего нормального (резинки или дворники) можно поставить на Сафран!!!
| Автор: | frieda [ 21.09.2005 8:54 ] |
Аналогичная проблема, причем только с водительским дворником. Что новый, что старый - проблема остается. |
| Автор: | Malchish [ 21.09.2005 10:14 ] |
Я купил комплект Champion дворники, довольно редкой размерности (на Сафран-то...) - вроде ниче нормально шкрябают. |
| Автор: | blackwhite [ 21.09.2005 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: и дождь в окно стучиться... а "дворники" не сп |
БыкЗдоровый2 писал(а): Вот и осень, и дождь в окно стучиться, вот и осень....а дворники не справляються с дождем.....
Надоели водные "разводы" на лобовике...и резинки менял, и полностью "дворники"..но... а воз и ныне там.. а скоро дожди немелкие пойдут..у кого хороший опыт в этом есть... подскажи, народ мудрый!!!!! чего нормального (резинки или дворники) можно поставить на Сафран!!! ![]() А может и не резинка, и не дворник. А слабенко рычежок дворника прижимает дворник к стеклу. |
| Автор: | Гость [ 21.09.2005 11:07 ] |
Для увеличения прижима иногда ставят "антикрыло". Встречный поток воздуха давит на него и прижимает дворник. Если найду в багажнике, то могу выделить для экспериметов. |
| Автор: | S40 [ 21.09.2005 11:14 ] |
У дворника еще угол наклона должен быть правильным. В программе обслуживания вольво существует даже такой пункт: "проверка угла наклона стеклоочистителя". И специальная присоба для этого есть. |
| Автор: | Jacky [ 21.09.2005 11:37 ] |
Цитата: Надоели водные "разводы" на лобовике...и резинки менял, и полностью "дворники"..но... а воз и ныне там..
Была такая же штука - купил НОРМАЛЬНЫЕ резинки на дворники, поменял и всё стало гуд Еще под резинки часто попадает песок, надо иногда протирать резинки от песка. |
| Автор: | S40 [ 21.09.2005 13:12 ] |
Да, еще вспомнил: если дворники с водительской стороны и пассажирской отличаются по размерам, то водительский обычно длиннее. И конструкция его в этом случае тоже отличается. И качество работы, поэтому, к сожалению, тоже... |
| Автор: | frieda [ 21.09.2005 13:44 ] |
Вот-вот, с водительской длиннее. Я думаю, там или угол наклона, или прижим. Причем проблема возникает на пути "обратно", "туда" чистит - не придерешься, а обратно - полосы. Бред какой-то |
| Автор: | Netman [ 21.09.2005 14:06 ] |
А мне однажды помогло перевернуть дворник. В результате и туда и назад - как по маслу. |
| Автор: | Dervik [ 21.09.2005 16:01 ] |
Netman Цитата: А мне однажды помогло перевернуть дворник. В результате и туда и назад - как по маслу.
О ! - золотые слова, у меня тоже было нечто похожее, в одну сторону шел как по маслу, в другую ДРРРР-ынькал с сантиметровыми прыжками, перевернул - ненарадуюсь |
| Автор: | TASM [ 21.09.2005 16:06 ] |
Если дворник в одном направлении чистит гуд а в другую плохо, нужно подогнуть поводок в доль оси, что бы кромка резинки находилась под прямым углом к плоскости стекла. Мне это помогло, а так получается что в одном направлении резинка работает рабочей кромкой а в другом направлении боковой поверхностью, поэтому м мажет. Еще очень много зависит от каркаса щетки. Перепробовав несколько фирм остановился на VALEO , всем рекомендую, качественные резинки, хороший каркас не "люфтит", соответственно и служат дольше. Хорошие дворники в осенне-зимнее время многое значат, особенно если приходится часто ездить в темное время суток. |
| Автор: | RudMax [ 21.09.2005 16:19 ] |
Jacky писал(а): Цитата: Надоели водные "разводы" на лобовике...и резинки менял, и полностью "дворники"..но... а воз и ныне там.. Еще под резинки часто попадает песок, надо иногда протирать резинки от песка. А ешшо можно дедовским способом, горячая вода с мылком. Если резинки не старые, помогает мес на 3-4. |
| Автор: | frieda [ 21.09.2005 16:20 ] |
Netman писал(а): А мне однажды помогло перевернуть дворник. В результате и туда и назад - как по маслу.
Переворачивала уже, не помогло. Звук паскудный пропал, а работа не улучшилась. TASM, ввиду слабости моего трехмерного восприятия нуждаюсь в демонстрации "как правильно подогнуть поводок под прямым углом" |
| Автор: | Sturmgeschutze [ 21.09.2005 23:36 ] |
Лучшими считаю дворники Valeo, советую брать только серию Silencio т.е. силиконовые, так как серия Standart мне не очень понравилась, цена 2-ух щеток там как одной Silencio. +ко всему на Silencio присутствуют датчики износа. |
