Решение проблемы частой замены наружных втулок стабилизатора https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=45701 |
Автор: | klen [ 22.05.2017 22:40 ] |
Заголовок сообщения: | Решение проблемы частой замены наружных втулок стабилизатора |
Всем известная проблема …стуки в передней подвеске (Оооочень часто ошибочно приговариваются другие детали ) ===меняют люди всё подряд (почём зря) …а проблема копеечная, износ самого "лома" стабилизатора, можно менять наружные резинки хоть каждый месяц — стук приходит опять и опять. Сам замучился …Можно конечно и "заколхозить" устанавливая элементы от НИВЫ (ваз) = не пробовал, не скажу за . Первопричина = коррозия . Лечится топорно = СВАРКА (желательно дуговая) . У меня ещё не самый запущенный случай: ![]() Смело навариваем продольными швами (аналог восстановления валов ) …Совсем не обязательно быть великим сварным, знание процесса минимальны …все оплошности вам простит время на обработку поверхности зачистным кругом на болгарке.(сталь подкаленная …по искре ~ закалка единицы 3-4 ) Проваривается отлично токами 80-110 , электродам 3-ой. ![]() Обработал болгаркой, зачистка до идеала наждачкой — нафиг там не нужна . Основной упор на восстановлении равномерности диаметра прута. Уверен у меня всё получилось: ![]() Одел новые резинки, взял новые скобы (хранил для второй своей машины… скрепя сердцем поставил))))) . РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ! (Я Вам кричу) . Термо-воздействие никак не повлияло на состояние металла (не лопнул не стал мягким). ![]() |
Автор: | Jacky [ 23.05.2017 16:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблемы частой замены наружных втулок стаба. |
Я так делал на своей машинке. Результатом был доволен. |
Автор: | Покемон [ 13.06.2017 23:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблемы частой замены наружных втулок стабилиза |
Расверлил старые втулки и подобрал кусок шланга по изношенному стабилизатору.Собрал сие изделие до кучи и получилась втулка. Полтора года и пока ни одного намека на стук и болтанку или износ.На прошлой неделе подвеску пересматривал. Правда пришлось немного попатеть,но всё-таки насунул сие изделие на стабилизатор. Наваривать стабилизатор труханул. Хотя на Опель Кадете на рычагах бороздки под сален блок наваривал и остался доволен. |
