| Переключатель стеклоподъемника в водительской двери Р19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4604 |
| Автор: | VAD))) [ 25.09.2005 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Переключатель стеклоподъемника в водительской двери Р19 |
Коллеги-реноводы - ни у кого нет опыта ремонта этого переключателя. ? У меня не работала одна из 4х кнопок - подъем до упора. Решил починить. Разобрал, пощупал детальки тестером, решил пропаять. Результат - какой-то керамический бочонок с маркировкой PH 17G в углу платы просто развалился на 2 половинки. Естесственно перестало работать даже то что работало. Схемы этого переключателя никто не наблюдал на просторах интернета ? А то еще не зима вроде - окно постоянно открыть хочется... |
| Автор: | Dima_k [ 26.09.2005 9:42 ] |
Была такая же проблема, облили из лужи,вода попала на кнопку и выгорело пару элементов тоже в углу, пытался их заменить, но видимо не подошли,так что пришлось распрощаться с автоматическим подъемом. Всю электронику исключил, оставил только электрорелюшки. если найдешь схему или аналог напиши на мыло |
| Автор: | Dervik [ 26.09.2005 9:55 ] |
VAD))), вот я к сожалению их пока еще не разбирал, а расскажи/покажи как оно вообще внутри устроено, может этот боченок исключить можно и заменить пластиковым ? |
| Автор: | VAD))) [ 26.09.2005 13:29 ] |
Dima_k так у тебя сейчас простой подъем работает ? я тоже так хочу! А я как опять разберу выключатель - сфоткаю внутренности и выложу сюда. |
| Автор: | Гость [ 8.10.2005 23:45 ] |
у меня тоже попала вода с лужи. Из четырех кнопок одна стала работать очень плохо и плюс ко всему не работает подсветка(лампочка не горит). Мне удалось только снять кнопки. Кто знает как разобрать дальше? Хочу перепаять лампочку и почистить контакты... |
| Автор: | Dima_k [ 9.10.2005 18:24 ] |
Подъем работает без проблем. Если умеешь обращаться с тестером (мультиметром) подскажу как проверить сам стеклоподъемник и помогу с переделкой кнопки. Жду фотки разъема. |
| Автор: | Dima_k [ 9.10.2005 18:28 ] |
Dervik писал(а): VAD))), вот я к сожалению их пока еще не разбирал, а расскажи/покажи как оно вообще внутри устроено, может этот боченок исключить можно и заменить пластиковым ?
Как ты думаешь если в твоей мобиле сдох аккумулятор, а ты вместо него засунешь в тел. какой-нибудь "пластиковый боченок", он после этого будет работать??? |
| Автор: | VAD))) [ 17.10.2005 22:44 ] |
Господа, на удивление "пластиковый боченок" спас отца русской демократии! |
| Автор: | VAD))) [ 17.10.2005 22:47 ] |
А про фотки - тут уж извиняйте - не оказалось под рукой фотоаппарата - на работе экспериментировал. А обчественность я думаю будет благодарна Dima_k за заметочку в FAQ про исключение электроники в кнопке. |
| Автор: | Dima_k [ 18.10.2005 9:28 ] |
Поздравляю, тебе повезло что сгорел только один диод, а у меня выгорело пол схемы, но и это было бы не так страшно еслиб не выгорело вместе с дорожками (даже следов не осталось на половине платы),так что восстановить принц.схему не представлялось возможным |
| Автор: | Ukraine19 [ 30.11.2005 19:23 ] |
У МЕНЯ НА ТУРЧАНКЕ ПЛОХО ПОДНИМАТЬСЯ СТАЛИ ПЕРЕДНИЕ СТЕКЛА.СТОЯТ ЭЛЕКТРО. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?? НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВРОДЕ В НОРМЕ.ЧТО ЕСЛИ САМИ МОТОРЧИКИ НЕ ТЯНУТ?? |
| Автор: | andrew-R19 [ 30.11.2005 22:51 ] |
Ukraine19, не исключено, что дело в напряжении в бортовой сети автомобиля... где-то окислились контакты на пути: генератор - стартер - аккумулятор, вот и под нагрузкой напряжение проседает из-за большого сопротивления.... по крайней мере, у меня, когда кинул напрямую провод с генератора на + аккумулятора - стали резвее работать стеклоподъемники, да и фары гореть стали ярче... |
| Автор: | Ukraine19 [ 1.12.2005 21:26 ] |
andrew-R19 Cпасибо за совет, попробую сделать это. |
