| холодный хх https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4606 |
| Автор: | False [ 26.09.2005 9:30 ] |
| Заголовок сообщения: | холодный хх |
всем привет, прошу прощения, если это уже обсуждалос. лагуна 98 г. дв 1.6 16 кл. На холодном двигателе плохой хх. По идее термодатчик управляющий мозгами. Заехал к балбесам. Парень сказал, что да похоже на него. С VIN-ом пошарил в компе. Померил что-то на датчеке, который около масляного фильтра. Говорит да этот датчик - меняй. В магазине мне дали трехконтактный, а тот был двухконтактный. Кто косячит он или магазин? подскажите, так все я делаю? тот ли это датчик, как самому его проверить? сложно ли поменять? |
| Автор: | Valentine [ 26.09.2005 9:42 ] |
см. Ремонт датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Автор: | False1 [ 26.09.2005 10:00 ] |
спасибо большое. тока опять непонятно, этот датчик находится около термостата, а тот который мне мерили около масляного фильтра. и еще: как он точно наывается - датчик температуры охлаждающей жидкости? в магазе то что требовать? |
| Автор: | Valentine [ 26.09.2005 10:05 ] |
у каждого движка по разному. Но как правило - у термостата. А у масляного вполне может быть датчик температуры масла .... (у меня там датчик уровня масла) Надо мануал смотреть на конкретно твой тип движка. ..... да, так и называется. |
