| резко увеличился расход топлива. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4664 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | shark [ 5.10.2005 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | резко увеличился расход топлива. |
Не подскажите в чем дело:резко увеличился расход (литров 20 -25 на сотню), сильно упал уровень масла, в остальном вроде изменений не наблюдается. |
| Автор: | shark [ 5.10.2005 23:10 ] |
Ах да... |
| Автор: | Jacky [ 6.10.2005 11:47 ] |
Температура ОЖ в норме? Если указатель в начале шкалы, особенно на трассе - меняй термостат. |
| Автор: | Dervik [ 6.10.2005 11:53 ] |
как сильно упал уровень масла ? ...и насколько быстро он падает? по расходу - какой то из датчиков похоже ляснулся или лямбда и комп в аварийном режиме льет. |
| Автор: | Гость [ 6.10.2005 19:54 ] |
температура ОЖ в норме. Масло месяц не смотрел и убежало 0.5 литра, долил, теперь 2 недели езжу не уходит. |
| Автор: | Netman [ 6.10.2005 23:57 ] |
Куда-то же масло сбежало... P.S. При езде на высоких скоростях 120 и выше расход масла увеличивается. Так мой шеф ездил в Европу и там по автобанам 140-160 ездил. Так пришлось у буржуев на долив покупать. Приехал сюда - опять нормально. |
| Автор: | Jacky [ 7.10.2005 9:54 ] |
Если на холодный движок ввалить оборотов и так часто делать, то не только поллитра, но 2 литра масла в трубу улетит. |
| Автор: | blackwhite [ 7.10.2005 12:48 ] |
Netman писал(а): Куда-то же масло сбежало...
P.S. При езде на высоких скоростях 120 и выше расход масла увеличивается. Так мой шеф ездил в Европу и там по автобанам 140-160 ездил. Так пришлось у буржуев на долив покупать. Приехал сюда - опять нормально. Обоснование кто-нибуть может дать? |
| Автор: | Андрей К. [ 7.10.2005 16:15 ] |
У меня на 2,0 16v наблюдается такая же закономерность - при 90-100 расхода нет, при 150 - немного есть (но за 10 000 не доливал). Объясняю тем, что на больших оборотах маслосъемные колпачки, кольца и пр. не успевают качественно снимать масло, в результате оно попадает в камеру сгорания... |
| Автор: | blackwhite [ 7.10.2005 17:26 ] |
Снимать? А может другое явление? |
| Автор: | Счастливый Котёл [ 7.10.2005 19:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: резко увеличился расход топлива. |
shark писал(а): Не подскажите в чем дело:резко увеличился расход (литров 20 -25 на сотню)
Съезди на диагностику померяй CO и CH интереса ради... |
| Автор: | diGriz [ 7.10.2005 20:02 ] |
в моем случае помогло: замена высоковольтных проводов, крышки распределителя зажигания, свечей, воздушного фильтра + обнуление компа. успехов. |
| Автор: | shark811 [ 7.10.2005 20:29 ] |
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, НА ВЫХОДНЫХ НАДО СЪЕЗДИТЬ НА ДИАГНОСТИКУ,,, ПРОСТО Я УЖ ПОДУМАЛ НЕ ДВИЖОК ЛИ ДОХНУТЬ СТАЛ, МАЛО ЛИ, ДА И НА БЕНЗИНЕ РАЗОРИЛСЯ УЖЕ, МЕСЯЦ ТАК ЕЗЖУ И НА СЕРВИС ЗАЕХАТЬ НЕКОГДА, РАБОТА БЛИН! |
| Автор: | Dozent [ 14.10.2005 9:40 ] |
shark811 Так в чем была причина? Коллеги, подскажите - какова цена деления датчика топлива на Lagune? У меня при заправке 20 литров (когда загорелась красная лампочка) стрелка доходит до деления 1/2. По мануалу объем бака - 66 литров. Не могу понять уровень расхода топлива. Чем ближе к уровню 0 (нижний сектор датчика топлива) - тем быстрее идет расход. Поделитесь опытом. |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 14.10.2005 16:00 ] |
Dozent писал(а): ... По мануалу объем бака - 66 литров.
Не могу понять уровень расхода топлива. Чем ближе к уровню 0 (нижний сектор датчика топлива) - тем быстрее идет расход. Поделитесь опытом. Шкала нелинейна и верить ее показаниям нет никакого смысла. Можешь залить полный бак (по самую горловину) , проедешь 200 км - стрелка будет стоять вверх . А вот после середины начинает чуть ли не на глазах падать |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
