| Проблема с запуском и оборотами Рено-Меган. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4815 |
| Автор: | Леонид [ 24.10.2005 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с запуском и оборотами Рено-Меган. |
Симптомы такие. На холодную надо подгазовывать, что бы завелась. Потом в процессе езды обороты плавают от 1500 до 2000. Но бывает и нормально. Есть подозрение, что вентилятор не включается. Где-то читал, про похожую фишку на Мегане. Там говорилось о температурном датчике. Помогите найти тот пост. Есть подозрение, что у меня похожие симптомы. |
| Автор: | Леонид [ 24.10.2005 13:58 ] |
Подергал разъём на температурном датчике. Стала нормально заводиться. Надо бы проверить в динамике. Проверю отпишусь. |
| Автор: | Леонид [ 25.10.2005 17:45 ] |
Сегодня стало всё очень плохо. Температурного датчика не нашёл. То что дали по длинне больше. А другого сказали нет. Обороты на холостых выросли до 4000 . Что делать? |
| Автор: | Dervik [ 25.10.2005 17:52 ] |
Леонид, искать нужный темп. датчик, и попробовать комп. обнулить для начала |
| Автор: | Леонид [ 25.10.2005 17:59 ] |
Так вся фишка в том, что по каталогу на мою машину два вида датчиков. Трёхконтактный и двух контактный. У меня двухконтактный. И тот, что мне дали на 1.5 мм длиннее и мастеровой побоялся его вкручивать. Сказал, что могёт радиатор с обратной стороны продавить. Тот, что у меня стоит, он плоский. А на том, что продали пипка выступает. |
| Автор: | RuslanD... [ 26.10.2005 0:21 ] |
попробуй сними клему со своего и надень на новый - не вворачивая !!!он холодный и врать при заводке соотв. не будет ... |
