| Плохо заводится https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4843 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | smarket [ 26.10.2005 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводится |
Renault Laguna 98 г.в.(обновленная), 1,6 16 кл,тип K568, двигло K4M 720 Похолодало плохо заводится с 4-го раза. Тырнеш разок схватит пыхнет пару раз и сразу заглохнет. второй раз так же третий вообще не схватывает. крутишь как неживую. с 4-го раза как новая. Не пойму то ли бензина не хватает то ли еще чего. Насос вродене слышно чтобы жужжал. Куда копать? А то совсем неприятно. Когда тепло было то бывает с первого раза не заведется сразу. второй раз крутит раза 3 как будто залило свечи и заводится так нехотя. помогите а то на станции у нас ведь денег возьмут а ничего не сделают |
| Автор: | Dervik [ 26.10.2005 16:29 ] |
зайдем издалека а ГРМ комплект давно менял ? компрессия как ? свечи и искра ? |
| Автор: | smarket [ 26.10.2005 17:36 ] |
ГРМ менял недавно 10 тыщ. Свечи новые. Компрессия в норме я думаю. Пробег то 90 тыков. Масло не жрет вообще. свечи выкрутил старые налет по краю черный(по кругу), лепестки рыжие. |
| Автор: | Dervik [ 26.10.2005 17:41 ] |
smarket, гдето тут линк был на описание вида свечей - поищи, там все расписано что если свеча выглядит вот так то значит с движком вот то. Цитата: ГРМ менял недавно 10 тыщ.
поставили уверен что правильно ? ...у меня похожее но наоборот было ГРМ неправильно стоял |
| Автор: | smarket [ 26.10.2005 18:12 ] |
да все прально на сервисе Рено ставили. Абсолютно одинаково мотор работал до и после замены. иногда холостые падали до 450. И дрожит чуток мотор жестковато на холостых как то. но вроде не колбасит. |
| Автор: | Roman [ 26.10.2005 18:20 ] |
smarket бензин 95-й заливаешь? |
| Автор: | smarket [ 26.10.2005 18:27 ] |
да |
Хотя пробовал и 92 то же самое одинаково. |
| Автор: | Roman [ 26.10.2005 18:29 ] |
у меня при похолодании та же проблемка была на сервисе порекомендовали поздняя осень-зима-ранняя весна лить 92-й говорят уже не первый случай... попробовал - проблема решилась сама собой
| Автор: | smarket [ 26.10.2005 18:36 ] |
вот те раз..92 не пробовал по холоду лить. но мне кааца не должно же такого быть.пробовал как то по лету но не заметил разницы. Дело в том что когда сразу не заведешь машину то потом она заводится неуверенно как то как будто переливает ее. это по теплу такое было |
| Автор: | Roman [ 26.10.2005 18:42 ] |
попробуй, у меня те же симптомы были а летом - действительно никакой разницы тока расход на 92-м немного больше, но ценой компенсируется |
| Автор: | smarket [ 26.10.2005 18:46 ] |
ладно попробую напишу че получилолсь. А у тебя хто в конюшне? |
| Автор: | Roman [ 26.10.2005 18:55 ] |
аватару поглянь сценик 2001 г. |
| Автор: | ВиталийXXL [ 26.10.2005 23:08 ] |
Б Е Н З О Н А С О С !!! (Проверено на 3-ё реношке !) |
| Автор: | Jacky [ 27.10.2005 10:57 ] |
Моё мнение, насчет незаводки - смотри бензонасос и цепи его питания. |
