| Подготовка к зиме https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=490 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Cat [ 26.09.2003 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Подготовка к зиме |
Пожалуй это будет моя первая зима, когда я собираюсь машину полноценно пользовать. Посему вопрос - чё делать то? Какую, где профилактику сделать? У меня Рено 19, 1994, 1.4 моно. |
| Автор: | Netman [ 26.09.2003 10:39 ] |
нужно подготовиться, конечно. Первым делом проверить состояние аккумулятора, зарядку его (что сделали на некоторых машинах на встрече 25 сентября). Аккумулятор лучше перед зимой снять и зарядить Просмотреть провода, свечи, флитр воздушеый. Кроме того не забудьте про резину. Я без зимней резины (хотя бы на ведущих не езжу ваще). Просмотрите машинку на предмет корозии. Если хотите увидеть, что случается с малюсеньким очагом корозии за зиму - поспешите посмотреть у меня, т.к. скоро заделаю. Заодно лучше устранить все мелочевки, т.к. зимой всеэто делать холодно или дорого (веьерите любой вариант) |
| Автор: | blackwhite [ 26.09.2003 12:08 ] |
Если имеется центральный замок, то смазать маслицем все дверные замки и багажника замок тоже. Я смазывал моторным маслом. |
| Автор: | Netman [ 26.09.2003 12:47 ] |
Еще проверить температуру замерзания охлаждающей жидкости. Подумать про масло в двигателе |
| Автор: | Oxygen [ 29.09.2003 0:03 ] |
куда это в замок заливать масло? может надо чистить механизм? т.к. у меня в морозы электрозамок водительской двери не до конца опускается, зафигачил туда ВД-40, стало лучше. Может быть старую смазку надо счищать, а мазать новой? Может кто сталкивался с такой фигней? |
| Автор: | blackwhite [ 29.09.2003 8:47 ] |
Oxygen писал(а): куда это в замок заливать масло? может надо чистить механизм? т.к. у меня в морозы электрозамок водительской двери не до конца опускается, зафигачил туда ВД-40, стало лучше. Может быть старую смазку надо счищать, а мазать новой? Может кто сталкивался с такой фигней?
Лить ничего не надо. Снимаешь обивку дверей, чистишь и смазываешь. Элементарно. |
| Автор: | Paf [ 30.09.2003 6:29 ] |
blackwhite писал(а): Oxygen писал(а): куда это в замок заливать масло? может надо чистить механизм? т.к. у меня в морозы электрозамок водительской двери не до конца опускается, зафигачил туда ВД-40, стало лучше. Может быть старую смазку надо счищать, а мазать новой? Может кто сталкивался с такой фигней? Лить ничего не надо. Снимаешь обивку дверей, чистишь и смазываешь. Элементарно. ЧёрноБелый прав, все оказалось элементарно. Я занимался этим в воскресенье. Правда страшновато иногда было снимать обшивку, она у меня потрескивала. А еще геморр было отсоединить дверной замок от всех тяг которые там есть, особенно от наружной ручки. С определенным количеством мата я разобрал за полтора часа, собрал за 5-10 минут, потому как знал что да как. Короче, не ленитесь, а смажте, получите огромное моральное удовлетворение! Удачи! |
| Автор: | NightMare [ 30.09.2003 13:28 ] |
Netman писал(а): случается с малюсеньким очагом корозии за зиму - поспешите
На двери набухла краска (кругляк примерно сантиметра 3)и сбоку слезла немного, ржавчина. Чё делать? Краску сдирать или есть какие другие способы? |
| Автор: | Netman [ 30.09.2003 16:17 ] |
NightMare писал(а): На двери набухла краска (кругляк примерно сантиметра 3)и сбоку слезла немного, ржавчина. Чё делать? Краску сдирать или есть какие другие способы?
Идеальный вариант: расковыырять, подностью удалить путем зачистки наждачкой поврежденного места, наложить шпаклевку, грунтовку и покрасить весь элемент. Нормальный вариант: расковырять, зачистить, подкрасить местно, заполировать и обязательно покрыть лаком. Минимальный вариант: замазать хоть чем-нибудь (от солилола до гравитэкса, краски) до денежных времен с целью замедления дальнейшей коррозии. Покрыв слоем чего-либо уменьшается доступ кислорода и влаги (зимой с солью), что замедляет корозию. |
| Автор: | Valentine [ 30.09.2003 17:54 ] |
Ещё: - посмотреть пыльники и шланги на предмет трещин (в мороз резина деревенеет и порвётся окончательно); - очистить все дренажные отверстия, какие найдетё; - нанести силиконовую смазку на поверхности, прилегающие к уплотнителям дверей, багажника, капота (пару попыток открыть примерзшую дверь - покупай уплотнитель); - очистить сопла обдува стекол от пыли и листьев; - проверить работу печки |
| Автор: | Paf [ 30.09.2003 18:00 ] |
Valentine писал(а): - нанести силиконовую смазку на поверхности, прилегающие к уплотнителям дверей, багажника, капота (пару попыток открыть примерзшую дверь - покупай уплотнитель);
а что за смазка такая? |
| Автор: | Valentine [ 1.10.2003 9:20 ] |
Силиконовый жидкий герметик. При высыхании на поверхности образует прозрачную несмачиваемую плёнку, которую легко снять - при желании. Если в щель двери попадет вода и замерзнет - дверь не примерзает. Один год я попробовал обычный строительный силикон - еще лучше. Да, еще. Запор замков хорошо обработать графиткой. Её же набить в резьбовое антенны (если её требуется отвинчивать, - перед мойкой, например). |
| Автор: | Valentine [ 1.10.2003 9:24 ] |
А, главное забыл! Поменять резинки в дворниках и купить скребок для стекол! И баллон жидкости незамерзающей... Кстати, уважаемые коллеги, - какая хорошая? Поделитесь, плиз... |
| Автор: | Paf [ 1.10.2003 9:46 ] |
Про размораживающую жидкость писали в журнале "За рулем" . Проводили тесты и т.д. надо поискать. Найду - дам ссылку. Блин, перерыл всё, но не могу найти тесты по размораживающим проникающим жидкостям. Прошу прощения. ЗЫ но где-то я видел..... |
| Автор: | Netman [ 1.10.2003 10:00 ] |
По поводу резинок стеклоочистителя. Раньше брал все время силиконовые. Летом хорошо очишают стекло, но вот зимой (при морозе) тоже замерзают иногда. Сегодня поставил графитовые, о впечатлениях напишу. Что касается силиконовой смазки, то ее можнок упить в балончике на Аквабеле (не путать с Экспобелом) на углу между продуктовым зданием и выставочным помещением находится киоск, в котором она всегда есть. Правда баллон неполный всегда, может так и должно быть, а может быть и нет. Смазка прозводства России - протому стоит сущие копейки. |
