| Катушка зажигания! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5124 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | TASM [ 21.11.2005 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Катушка зажигания! |
Имею ласточку R21 2,2l. На холостых двигатель работает не совсем ровно. После хорошего прогрева ( в пробках) двигатель начинает работать значительно ровнее. Грешу на катушку зажигания. Как проверить? Кто сталкивался с проблемой, связанной с катушкой опишите пожайлуста симтомы. |
| Автор: | Dervik [ 21.11.2005 12:27 ] |
а чего на свечи/провода не грешишь ? |
| Автор: | blackwhite [ 21.11.2005 12:41 ] |
Могу свою дать, если хочешь? |
| Автор: | blackwhite [ 21.11.2005 13:07 ] |
| Автор: | TASM [ 21.11.2005 14:10 ] |
DervikСвечи новые NGK, ВВ провода пробовал менять не помогло, вернул. blackwhiteспасибо но боюсь не получится, живу на Балтике в Калининграде. Хочется узнать о симптомах у кого точно была х..ая катушка и замена помогла. |
| Автор: | SUA [ 21.11.2005 15:28 ] |
TASM а на шаговый моторчик не грешишь? У меня тоже наблюдается не совсем ровная работа на ХХ. В пробках бывает падают до 0 и машина глохнет. Особенно если резко отпустить газ... |
| Автор: | Гость [ 21.11.2005 16:22 ] |
Свечи новые NGK... Пришлось выбросить сразу после попытки замены
| Автор: | TASM [ 21.11.2005 17:14 ] |
SUA на 2.2 шагового нет, есть регул. клапан ХХ , он работает нормально. |
| Автор: | TASM [ 23.11.2005 17:17 ] |
Неужели никто не менял на своей бибике катушку (она у всех Renault c трамблером одинаковая). Хотелось услышать что было до, что стало после замены
| Автор: | vass [ 24.11.2005 11:22 ] |
TASM Менял, летом. После большого дождя и езды по лужам. симптомы: трясет на холостых, при наборе скорости звук как у трактора и тоже трясет до определенных оборотов (2000). Меняли в Минске на РСМ. Диагностировали там же, как - не знаю. Но поменяли ее - и все ок стало. |
| Автор: | TASM [ 24.11.2005 12:45 ] |
vass спасибо что откликнулся. Похоже, что у меня тоже катушке пришел Пис.. Пока двигатель хорошенько не прогреется чувствуется солидная вибрация на холостых и звук при разгоне солидный до 2000.
| Автор: | vass [ 24.11.2005 13:13 ] |
TASM завтра скажу, у меня дома записано. |
| Автор: | Серёга [ 24.11.2005 13:54 ] |
У меня Scenic 2001, на каждой свече стоит по своей катушке. В техн. литературе подробно описан способ проверки онных(замеры тестером первичной и вторичной обмоток). Хотя данные могут не совпадать, если интересуют цифры, могу завтра отписать. |
| Автор: | RuslanD... [ 25.11.2005 0:00 ] |
TASM .... попробуй тест : снимаешь .....на ночь ... под одеяло с ней ... сушишь ... ставишь утром (тепленькую) заводишь ... есть изменения .... больше ее с собой спать не бери .... ищи другую верную ... |
| Автор: | SM [ 25.11.2005 9:59 ] |
TASM или же утром снимаешь, сушишь феном минут 15 и проверяешь.. у меня проблема с катушкой была в очень мокурю погоду - машина просто не хотела заводиться - после просушки - все ок! |
