| ХХ 1500 нужна помощь https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5248 |
| Автор: | smarket [ 4.12.2005 9:53 ] |
| Заголовок сообщения: | ХХ 1500 нужна помощь |
Комп сбрасывал не помогло. Заметил такое соответствие. Когда холодная зводишься ОК обороты 1200. как только проехал 1500. и так пока до 90 не нагреется и не постоишь. Потом норма если быстро долго не ехать. Зато при движении на трассе обороты все время 1500. причем когда сбрасываешь газ стрелка 2-3 раза дернется 1100-1700 потом падает на 1200 и поднимается плавно на 1500. и держится так пока не остановишься полностью. Как только встанешь все сразы ХХ 750. Опять поедешь опять то же самое. Пробовал дажэе ручником тормозить. как только останавливаешься сразу все ок ХХ 750. В чем может быть проблема? Началось когда плеснул очистки для форсунок в бак. Хотя это могло бытьи совпадение. Диагностика не показала ни одной ошибки в компе. Renault Laguna 1.6 16V, 98 год, Универсал, двигло КМ 720 |
| Автор: | Andrew29rus [ 4.12.2005 11:26 ] |
регулятор ХХ проверял? |
| Автор: | Babay [ 4.12.2005 11:27 ] |
Насколько я понял, управление движком ведет себя абсолютно правильно, подстраиваясь под переключение передач. Обычно такие настройки применяются к автомобилям с коробкой автомат. (Вы не написали какая у Вас). Проверить правильность можно сдернув фишку с привода спидометра. Если при этом обороты на ходу будут снижаться до холостых, значит так заложено в прошивке и все работает так, как должно работать. Если Вам не нравится такой режим, то уберите связь компа со спидометром и будете ездить как раньше. |
| Автор: | Гость [ 4.12.2005 14:10 ] |
не как раз я пол года ездил и все было ок. И в холода ездил и в морозец. Сейчас стала заводится плохо. Четко сразу никогда. Либо сразу заведется потроит чуток и потом нормально. А вот сегодня с 5 го раза только. Но то что стрелка колеблется 3 раза от 1200 к 1700 это не нормально. Дело тут не в режимах. Коробка у меня механика. Что за регулятор ХХ и где его искать. Там же вроде только заслонка и потенциометр на ней он же расходомер воздуха.??? |
| Автор: | Babay [ 4.12.2005 14:17 ] |
Тогда причина вполне банальная. Проверьте форсунки, скорее всего, какая-то из них не держит. |
| Автор: | RuslanD... [ 4.12.2005 14:18 ] |
я бы еще проверил датчик давления/разряжения (следящий за кол-вом воздуха во впускном) ... з.ы. и перестаньте постить одно и тоже во всех темах подряд - буду резать неглядя |
