autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Espace II V6 2.8 : датчики и электроника
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5251
Страница 1 из 2
Автор:  Воланд [ 4.12.2005 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Espace II V6 2.8 : датчики и электроника
Купил Espace II, есть некоторые проблемки.
1. Не работает датчик давления масла - стрелка просто лежит на нуле, хотя при включении зажигания прибор диагностируется исправно. Где искать датчик? На схеме (плохого качества) вижу что где-то в передней части, под ремнями - может точнее скажете?
2. Иногда вспыхивает индикатор зарядки акумулятора (батарейка красная) Проблема генератора?
3. В процессе езды может загореться лампочка неисправности впрыска (импульсы в прямоугольнике) Обязательно гнать на диагностику или есть места, которые стоит проверить? Фирменный сервис за диагностику денег попросит немало, вот и не хочеться...
4. На холодном моторе немного колеблются обороты ( +-200) Как понял, проблема датчика температуры. А где датчик?
5. Машина в варианте Limited Edition, есть почти всё, кроме мультифункционального руля (вместо него стоит фирменный реношный руль из серии спортивных) и сигналки. Есть идея купить блок фирменной сигналки + датчики с битой машины, но вот вопрос - разведена ли по умолчанию вся проводка и не потребуется ли обновлять версию какого-нибудь компа чтобы он эту сигналку понял. (Одно время долго ездил на BMW и часто баловался установкой опционального оборудования со свалок - стоит недорого так как никому не нужно а ставиться легко - проводка разведена и остаётся только правильно подключить разъёмы, вставить недостающее реле и т.д.)
6. Не работает вентиляторы обдува радиатора, предохранитель исправен. Где датчик температуры на радиаторе?
Спасибо огромное за ответы
Автор:  RuslanD... [ 4.12.2005 14:32 ]
1. он не давление показывает а уровень масла перед запуском.
2. надо искать !! или гена или проводка .
3. так понимаю что у Эдишена коробка автомат? так это ее лампочка ...
4. это плавающий глюк .... может и лямбда и свечи и фильтр и черт его знает что ..... забей ..
5. не знаю
6. а что не видно его ? :shock: дай глянуть .... млин ты из Ковны .... жаль .
Автор:  Воланд [ 4.12.2005 15:57 ]
1. При включении зажигания стрелка уходит на максимум, загорается вся индикация - нижняя красная зона, средняя жёлтая, верхняя красная и какой-то символ. После старта стрелка на нуле и больше не горит ничего - это нормально? По щупу масло на минимуме, может чуть выше - смотреть как я понимаю надо на холодной?
3. Коробка то автомат, но у автомата есть другая лампочка - а тут я в инете нарыл что это впрыск
4. Забил, всё-равно фильтры все надо менять.
6. На этом моторе вообще нефига не видно - как он туда вообще влез. Сервис мануал у меня левый - не пойми чем сканирован, ни одного чертеже разобрать невозможно.
Автор:  McDonis [ 4.12.2005 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Espace II V6 2.8 : датчики и электроника
У меня тоже самое. Лямда холодная недаёт сигнал в комп. Потому обороты и колеблются.
Автор:  McDonis [ 4.12.2005 17:03 ]
Если токой сигналки там небыло, проводки тоже ненаидёш :wink:
Автор:  Воланд [ 4.12.2005 17:15 ]
Ладно, деньги будут отгоню в Состену (представитель Renault), там скажут.
Автор:  RuslanD... [ 4.12.2005 21:38 ]
1. а ты как нибудь красную зону на приборе и масло на щупе (мин.) привязать логически способен?
Автор:  Воланд [ 4.12.2005 22:18 ]
Красные зоны горят красным только при включении зажигания - после старта мотора вообще никаких зон не видно - просто стрелка на нуле и всё. Я решил что это прибор давления масла - если это не то, то просвятите чего он точно показывает. На щитке есть отдельная лампа давления масла, (как везде) и она не горит (и исправна).
Автор:  RuslanD... [ 4.12.2005 22:27 ]
вот и молись что бы лампа не горела :D ...
повторяю прибор тот - показывает уровень масла , до запуска авто .
Автор:  Воланд [ 5.12.2005 22:36 ]
Понятно, спасибо. У меня показывает почти максимум. Странно что щуп показывает почти минимум.
Автор:  RuslanD... [ 5.12.2005 23:40 ]
Максимум это не значит что полный - если максимум уже красный , не все что есть - так что и положено, а вот если бы - так вот тебе и пожалуста. :roll:
Автор:  Воланд [ 6.12.2005 23:22 ]
Ничего не понял. В красную зону у меня не заходит. Ладно, фиг с ним, завтра всё равно масло поменяю.
Может в курсе кто где резисторы управления печкой на Espace (Проблема - печка только на максимальных оборотах, что делать знаю, печку обязательно снимать?)
Автор:  McDonis [ 7.12.2005 0:11 ]
К ним подоидеш толко со стороны мотора. Печку снимать необязательно
Автор:  Воланд [ 7.12.2005 19:59 ]
Я надеюсь мотор снимать тоже необязательно :P
Чёрная коробочка размером с пачку сигарет справа к печке прикручена - это оно?
Автор:  Szavad [ 12.12.2005 10:38 ]
Это не оно.
У меня было так, что тоже осталась одна последняя скорость. В моторном отсеке , около этой коробочки есть еще разьемчик, который уходит в кожух вентилятоа-отопителя-кондиц. Это и есть выходы блока сопротивлений. А коробочка - это связано с комутацией воздушных заслонок. Я до самих сопротивлений недобрался. Пожертвовал одной скоростью (3) и от ее провода , вокруг кожуха дополнительным проводом подключился к двигателю отопителя (два толстых провода черный и красный). В итоге нулевая, первая и вторая остались и работают на разных оборотах, а 3 и 4 - одинаковы (подключаются напрямую к 12В.). А вообще , предположительно проблема с самим двигателем-вентилятором. Потребляемый ток (мах) 18 - 20 ампер. Это слишком много. И если ток ограничить 3-4 А, то он не крутится. Вращение начинается от 6 А. Уже жду второго лета чтоб все разобрать:).
https://www.phpbb.com/
