| Стрекоза https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5270 |
| Автор: | Beloshed [ 5.12.2005 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Стрекоза |
Рено 19 вторая фаза заменил замок зажигания на Лагуновский, различие в контактной групе, перестал включатся дальний свет. При выключенных габаритах нажимаешь включается, при включенном ближнем не какой реакции на нажатие. Ближний при нажатии на рычаг не выключается, дальний не в ключается. В принцепе может одно от другого не зависит. Вопрос лечится ли эта беда, или переключатель на замену однозначно. Я его снимал разберать не рискнул. |
| Автор: | blackwhite [ 5.12.2005 18:26 ] |
Переглючатель света с замком зажигания не связан. |
| Автор: | Козлевич [ 5.12.2005 18:48 ] |
Это лечиться. Нужно "форум раскурить" (не мое где-то вычитал). Даже есть описание как ремонтировать. Если ремонтировать самому лень - сразу покупать другой. |
| Автор: | Beloshed [ 5.12.2005 18:48 ] |
blackwhite писал(а): Переглючатель света с замком зажигания не связан.
Ну это уже легче. Значит просто совпадение. А лечится эта беда или однозначно замена? |
| Автор: | blackwhite [ 5.12.2005 18:56 ] |
Лечится, лечится. Надо поиском пользоваться. P.S. Beloshed, помнишь говорил, что есть датчик скорости - подарить можешь. А я тебе переглючатель отремонтирую. |
