Врет термометр Лагуны https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5297 |
Автор: | Letchik [ 8.12.2005 17:24 ] |
Заголовок сообщения: | Врет термометр Лагуны |
Моя проблема в следующем: Пол года показывал правильные показания , спасибо ему. 2 дня назад разбежка составила 10-11гр , а в последнее время и все 20гр. На улице 0гр, а он предатель уверяет меня, что там +20гр. Подскажите в чем проблема и как лечить? [/b] |
Автор: | Andrei601 [ 8.12.2005 17:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если еще и пепельница полная, то замена машины, скорее всего ![]() Какой-нибудь темп. датчик полетел. Это будет недорого, скорее всего. |
Автор: | Letchik [ 8.12.2005 17:56 ] |
Сам курю, а в машине-нет. Пепельница чистая, поэтому ездить и ездить ![]() |
Автор: | Dzedushka [ 9.12.2005 9:53 ] |
датчик температуры находится в правом зеркале, если я не ошибаюсь. в первую очередь я бы проверил контакты. |
Автор: | ВиталийXXL [ 9.12.2005 12:19 ] |
Dzedushka А если с проводами всё ОК ? Как долезть до этого датчика - подозрение что там подгнил контактик ![]() |
Автор: | Dzedushka [ 9.12.2005 12:37 ] |
ВиталийXXL писал(а): Dzedushka А если с проводами всё ОК ? Как долезть до этого датчика - подозрение что там подгнил контактик
![]() похоже без снятия зеркала - никак ![]() ![]() |
Автор: | Andrei601 [ 9.12.2005 14:48 ] |
Letchik все таки замена машины... ![]() |
Автор: | ВиталийXXL [ 9.12.2005 18:02 ] |
Дэк как ето самое зеркало снять ??? К датчику чтоб добраться ![]() |
Автор: | Андрей К. [ 12.12.2005 10:55 ] |
Сам давно хочу снять, да любопытство окончательно не созрело. Внимательно прочитал, как снимается стекло: нажимается (утапливается в корпус) внешний край стекла так, чтобы внутренний край можно было зацепить пальцами и вытянуть из корпуса зеркала. Стекло там стоит на фиксаторах. Напоминаю: сам не снимал. Если у кого уже есть (или появится) такая практика, поделитесь. Написано:"Осторожно надавите на зеркальное стекло, чтобы не расколов открепить его". "Надавить" - нарисовано потянуть из корпуса. |
Автор: | ВиталийXXL [ 13.12.2005 12:21 ] |
А уже потянул и надавливал .... Теперь зеркало похоже на очки кота Базилио ![]() |
