| Глохнет машина https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5395 |
| Автор: | kirill_user [ 16.12.2005 17:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет машина |
Парни Help. Глохнет машина на ходу. Утром заводится хорошо. Ездит нормально в моторе никаких звуков, нетроит. А вовремя движения может заглохнуть постоит и заводится и еще на поваротох дергается. |
| Автор: | nemec_m [ 17.12.2005 12:08 ] |
Может что-то с катужка зажигания(трамблером)? если треснула то надо менять. не помне сколько стоит на некрасово и в иссо есть точно |
| Автор: | kirill_user [ 17.12.2005 21:13 ] |
Крышка трамблера менял полгода назат, если она то движетель незапускался. Я грешу на какой-нибуть температурный датчик. |
| Автор: | nemec_m [ 18.12.2005 2:55 ] |
может ты ее и менял пол года назад, но если в ней появилась трещина, то она может и заводиться как надо на при попадении туда молейшей влаги двигатель заглохнит! А у тебя когда глохнет спустя 10 мин заводится сново??? |
| Автор: | kirill_user [ 18.12.2005 10:57 ] |
Через 10 мин заводится и работает примерно 1 мин, а если через час то может и полчаса проработать. |
| Автор: | nemec_m [ 18.12.2005 13:11 ] |
Я думаю что это трамблер. |
| Автор: | kirill_user [ 18.12.2005 19:07 ] |
Снял трамблер вроде все нормально трещин нету и сломал грани болта что крепит крышку. И теперь машина вобще не заводится. Вопрос. 1. Где купить этот болт? 2 .Куда лучше загнать машину на диагностику? |
| Автор: | nemec_m [ 18.12.2005 23:29 ] |
Я всегда на диагностику езжу на автопромсервис тот что на машиностроителей! а по поводу трамблера там может быть маленькая трещинка каторую ты мог пропустить или не заметить чуть какая влага и машина сказу глохнит! у меня тоже такая лажа была! |
| Автор: | kirill_user [ 19.12.2005 17:45 ] |
Сегодня проверил искру прямо с главного провода её нет, значит неисправность в катушке или в блоке. Как проверить катушку и блок управление? |
| Автор: | kirill_user [ 19.12.2005 23:06 ] |
Все почистил датчик положение коленвала (был весь в масле), и завелась. Ради эксперемента оставил машину работать 3 часа. |
| Автор: | kirill_user [ 19.12.2005 23:18 ] |
nemec_m писал(а): Я всегда на диагностику езжу на автопромсервис тот что на машиностроителей! а по поводу трамблера там может быть маленькая трещинка каторую ты мог пропустить или не заметить чуть какая влага и машина сказу глохнит!
у меня тоже такая лажа была! Диагностику системы зажигания сделал сам при помощи мануала и тестера за 20 мин. |
| Автор: | Netman [ 20.12.2005 1:13 ] |
Поподробнее про технологию самостоятельной диагностики тестером, пожалуйста! |
| Автор: | kirill_user [ 20.12.2005 11:15 ] |
Руководство по ремонту и эксплуатации Рено 19 (Чижовка) стр.162 там все описано с рисунком. |
