| надо почистить водительский замок https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5503 |
| Автор: | ARTexpress [ 4.01.2006 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | надо почистить водительский замок |
А как? Как снять панель? |
| Автор: | Dervik [ 4.01.2006 22:25 ] |
Снятие панели: 1. откручиваем динамик если есть, поворячиваем вроде против часовой стрелки накладку и она сама вывалится, затем - саморезы которые держат динамик) 2. откручиваем карман, и поднимаем его вертикально вверх а то нижние держалки поломать можно 3. снимаем накладку (поддев сверху) с ручки и откручиваем ручку 4. откручиваем ручку открытия 5. откручиваем уголок напротив зеркала изнутри 6. тихенько , начиная снизу , тянем панель на себя не далее 10 см (чтоб отщелкнулись все пистоны на которой она сидит) 7. поднимаем ее вверх и материмся когда на руки липучка попадает (отмывается на ура спиртом) 8. любуемся внутренностями |
