| Плохие тормозные колодки ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5530 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2006 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохие тормозные колодки ? |
Заметил следующий глюк, Например: Машина стоит долго, скажем пару часов или ночь. Первых (гдето) 7-8 торможений вообще всё супер, тормозит - только дотронься до педали, потом фигня какая-то - намного сильнее тиснуть нужно. Есть у меня подозрение что колодки плохие я поставил, экономист млин ...
Как-то по трассе пер 120 и пришлось резко оттормозиться до 20-30 км/час. так под конец торможения думал педаль выломаю. Хотя диски вентилируемые стоят, но думаю всё же что мои колодки при незначительном нагреве не работают так как положено. [сообщение отредактировано Админом] |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2006 15:31 ] |
Да, АБС нет. и вариант "слабые ноги" не предлагать |
| Автор: | Dervik [ 10.01.2006 15:36 ] |
Alex.K., посчитай со 120 тормозной путь (не помню сколько) но знаю что большое расстояние, я тоже пару раз из-за того что отвыкаешь при езде по городу на трассе места отдыха метров на 50 пролетал |
| Автор: | Dzedushka [ 10.01.2006 15:48 ] |
может главный тормозной перепускает? ну, т.е. манжетики там поизносились... |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2006 16:08 ] |
Dzedushka писал(а): может главный тормозной перепускает? ну, т.е. манжетики там поизносились...
Если бы так то уходила бы жидкость, а такого не произходит ... |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2006 16:10 ] |
Dervik писал(а): Alex.K., посчитай со 120 тормозной путь (не помню сколько) но знаю что большое расстояние, я тоже пару раз из-за того что отвыкаешь при езде по городу на трассе места отдыха метров на 50 пролетал
А как на счет этого "Машина стоит долго, скажем пару часов или ночь. Первых (гдето) 7-8 торможений вообще всё супер, тормозит - только дотронься до педали, потом фигня какая-то - намного сильнее тиснуть нужно. " |
| Автор: | Dervik [ 10.01.2006 16:16 ] |
Alex.K., это субьективное мнение (ощущение), не забывай что там все замерзает а потом разогревается/расходится машинку наночь на ручник ставишь ? |
| Автор: | blackwhite [ 10.01.2006 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохие тормозные колодки ? |
Alex.K. писал(а): Заметил следующий глюк, Например:
Машина стоит долго, скажем пару часов или ночь. Первых (гдето) 7-8 торможений вообще всё супер, тормозит - только дотронься до педали, потом фигня какая-то - намного сильнее тиснуть нужно. А не пробывал как наступает фигня прощупать температуру дисков? Может после 7-8 нажатий колодки подклиниваются, тормозная разогревается и , вообщем, тормоза ослабевают. |
| Автор: | S40 [ 10.01.2006 16:36 ] |
Педаль проваливается? Или ход тот же, но сама машина замедляется хуже? |
| Автор: | Алик [ 10.01.2006 16:50 ] |
то что тормоза с нагревом вянут и нужно жать сильнее это это ясная вещь, я когда с гор еду в низ это нормально!!!!, особенно когда машина нагружена. но если у тебя они начали так выделываться после замены колодок так вина -колодок!! Херовенький материал там используется. на тормозах не экономь, если нет возможности купить оригинал так купи БОШовские они нормального качества, сам на них езжу. родные понемял после 60 000 писчать начали думал уже им ***** ,разобрал 6мм осталось можно ездить, но всунул новые. Меняй колодки, если остались старые попробуй поставить и проверить, дело минутное |
| Автор: | blackwhite [ 10.01.2006 17:01 ] |
Алик писал(а): но если у тебя они начали так выделываться после замены колодок так вина -колодок!!
Почему колодок? Может тормозной диск сношен и тормозная колодка в принципе не может принять правильное положение. А перед выбором колодок советую побывать здесь. |
| Автор: | Jacky [ 10.01.2006 17:16 ] |
Alex.K. Ответь на один вопрос: задние тормоза барабанные? Тогда проблема именно с ними, неисправны компенсаторы зазора между барабаном и колодками! |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2006 17:32 ] |
S40 писал(а): Педаль проваливается? Или ход тот же, но сама машина замедляется хуже?
Педаль не проваливается, машина замедляется хуже. |
| Автор: | Alex.K. [ 10.01.2006 17:36 ] |
blackwhite, диски летом поставил новые, ничего тама не подклинивает, на днях менял подшипники ступичные - всё проверял, всё ок. А с за ссылочку респект |
| Автор: | blackwhite [ 10.01.2006 17:39 ] |
Alex.K. писал(а): blackwhite, диски летом поставил новые, ничего тама не подклинивает, на днях менял подшипники ступичные - всё проверял, всё ок.
А с за ссылочку респект А температуру счупал? |
