Вопрос про заводку и Х.Х. в холоде https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5538 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | y_z [ 11.01.2006 18:20 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос про заводку и Х.Х. в холоде |
Народ, пожалуйста ПОДСКАЖИТЕ , кто знает, расскажите подробно, как происходит заводка Рено-Сценик 1.6 в холодное время. Может кто знает регламент проверки: 1. Электричество (АКБ, катушка, распред.крышка, трамблер, В.В. провода, свечи...) 2. Топливо-Воздуш смесь (Бензонасос, фильт топлив,воздушн, регулятор давления, доп.форсунка, подогорев воздуха, форсунки...). Проблемы такие: 1. На холодную без подгазовки не зводится. 2. Сразу глохнет При переходе с больших оборотов на Х.Х. к примеру на нейтраль скинуть после разгона. Если же останавливаться спокойно и на нейтраль переходить только когда обороты ближе к Х.Х (900-1100), если теплая, то не заглохнет. |
Автор: | Гость [ 11.01.2006 18:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
y_z На комп. диагностику ехай - там найдут, возможно лямбда у тя дохлая, из-за неё такое частенько бывает. |
Автор: | Леонид [ 11.01.2006 19:02 ] |
У меня было похожее на холоднуюнадо было погдгазовывать. А потомкогда прогреется обороты на ХХ плавали от 1500 до 4000. Проблема была в шаговом двигателе. Залил вэдэшки и всё пропало. |
Автор: | RuslanD... [ 11.01.2006 21:16 ] |
y_z клапан ХХ смотри ..... он открывается при прогреве и закрывается когда прогрелся ..... дает дополнительную порцию воздуха для прогрева . если не открывается то прогревочных нет .... но ему команду мог не дать датчик температуры блока или его оборванные провода ... |
Автор: | Shlepa [ 11.01.2006 23:23 ] |
Лучше сделать диагностику. Но чаще всего такое бывает из-за загрязнения блока дроссельной заслонки (особенно если пробег больше 100000км), снимай блок дрос. заслонки и чисти (бензином и т.п.) все что увидишь. Если не поможет то заливай рег. ХХ вэдэшкой. |
Автор: | Dzedushka [ 12.01.2006 9:38 ] |
была такая же фигня: на холодную при заводке движок хватал и сразу глох. если подгазовать - работал в прогревочном, после прогрева обороты были около 400 по тахометру, при езде тоже мог заглохнуть, если на нейтралку скинуть. проблема решена снятием и пропшикиванием моторчика ХХ вд-кой (не водкой ![]() ![]() |
Автор: | sАндрей [ 12.01.2006 11:18 ] |
наблюдается похожая проблема: делаю следующее - включаю зажигание и примерно через полторы минуты после включения начинаю заводить. Вроде пока получается. А вообще - как добраться и снять моторчик ХХ? |
Автор: | Andrei601 [ 12.01.2006 13:28 ] |
это точно моторчик хх, была такая же фигня на Р19 |
Автор: | Леонид [ 12.01.2006 13:31 ] |
sАндрей писал(а): наблюдается похожая проблема: делаю следующее - включаю зажигание и примерно через полторы минуты после включения начинаю заводить. Вроде пока получается.
А вообще - как добраться и снять моторчик ХХ? А какая машина? Есть у меня один запасной шаговый моторчик(клапан ХХ) для Рено-Меган(Сценик) 1.6, К7М. Снимается легко. Только звездочка нужна. |
Автор: | sАндрей [ 12.01.2006 13:38 ] |
Рено-Меган(Сценик) 1.6, К4М. Звездочки есть. |
Автор: | Леонид [ 12.01.2006 13:42 ] |
Надо смотреть. Может и подойдет мой запасной моторчикю. а для начала сам сними и вэдэшкой обработай. |
Автор: | Jacky [ 12.01.2006 15:08 ] |
Подскажите, что там в моторчике ХХ обрабатывать надо? Я свой снял, разобрал - он девственно чистый внутри, вот я и теряюсь в догадках куда там чего пшикать ![]() |
Автор: | sАндрей [ 12.01.2006 15:17 ] |
Все таки подскажите, где находится моторчик ХХ? Что значит обработать вэдэшкой? моторчик разбирается или ... |
Автор: | Леонид [ 12.01.2006 15:36 ] |
Он находится около заслонки. Крепится к на два болта, разъём три штырька направлен к перегородке салона. Он не разборный. Снимаешь, там будет такой штырёк типа [удалено Админом]. Вот этот кончик и надо почистить, но очень аккуратно. Крутить нельзя. Прыскаешь вэдэшку в щель между штырьком и корпусом моторчика. |
Автор: | RuslanD... [ 12.01.2006 23:43 ] |
плохо сказано .... и совсем не про то о чем спрашивал У_З Леонид читай подписи у авторов тем.... иногда русский повторяй (арабского маловато), что бы хватало слов выразить случайную мысль .. |
