autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Как снять руль с подушкой безопансости
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5663
Страница 1 из 2
Автор:  kex [ 28.01.2006 18:12 ]
А если руль с подушкой безопасности, то как в рено клио снять без срабатывания подушки? может кто подскажет на проверенном опыте?
Автор:  Max39ru [ 29.01.2006 21:37 ]
Не знаю как в Клио. А в лагуне так:
1. Снимаешь клему с аккумулятора (чтоб потом ошибки в компе не было).
2. Откручиваешь пару саморезов на задней плоскости руля, (самой баранки). Для этого: руль на 90 градусов влево - открутил один; вернул в ровное положение, на 90 градусов вправо - открутил второй.
3. Вынимаешь центральную часть руля (непосредственно AIRBAG) отсоединяешь клему под ней.
4. Получаешь доступ к гайке руля.
Автор:  Soul_Train [ 29.01.2006 22:03 ]
А прикольно бы получилось. Хочешь снять руль с подушкой -> сделай так чтоб подушка сработала! :))
Автор:  ЮМБР [ 30.01.2006 0:20 ]
П.1а. Ждешь 5 минут, или будет как в предыдущем посте.
Автор:  kex [ 30.01.2006 10:04 ]
Max39ru
т.е. это уже проверенный способ?
Автор:  ЮМБР [ 30.01.2006 10:32 ]
Проверенный, я так снимал пару раз. В тех. нотах то же написано.
Автор:  kex [ 30.01.2006 12:56 ]
ЮМБР
ясно, спасибо за инфу.
Автор:  Sergioni [ 1.02.2006 18:58 ]
Причем клемы подушки очень нежные и часто обрезаются.
Будьте внимательны!
Автор:  ЮМБР [ 1.02.2006 20:12 ]
В смысле - обрезаются?
Автор:  Soul_Train [ 1.02.2006 20:16 ]
наверное - обрываются!
Автор:  ЮМБР [ 1.02.2006 20:25 ]
Ну, если гайки до 36 руками зажимать, тогда - да.
Автор:  Max39ru [ 1.02.2006 21:47 ]
Я не ждал 5 минут, все было ОК. Способ проверенный.
Клема кстати снялась без проблем, легко.
Автор:  ЮМБР [ 1.02.2006 22:24 ]
Попробуй так раз 10. Если все будет ОК, тогда напишешь - проверено.
И мы будем сомневаться в том, что рекомендует производитель.
Автор:  Soul_Train [ 1.02.2006 23:39 ]
ЮМБР так будем или не будем?
Автор:  ЮМБР [ 2.02.2006 19:03 ]
Прошу прощения за излишнюю витиеватость фраз.
Меня иногда заносит. (или часто?) :oops:
Я хотел сказать, что если уважаемый Max39ru сделает так 10 раз и при этом подушка не выстрелит, значит производитель подушек для рено гонит туфту или, как минимум, перестраховался.
https://www.phpbb.com/
