| Скрежет при торможении https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5708 |
| Автор: | Merzavetss [ 3.02.2006 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрежет при торможении |
При первом торможении чувствуется скрежет, вроде сзади, при последующих торможениях он исчезает, но когда машина постоит и опять трогаешься, слышен снова....Это колодки ???...я новичек, подскажите сложно ли поменять задние колодки самостоятельно....ну или на что хотя бы смотреть???.... в чем может быть дело? |
| Автор: | Andrei601 [ 3.02.2006 13:07 ] |
колодки, колодки. Менять можно и самому. Снял колесо и все станет ясно |
| Автор: | Jacky [ 3.02.2006 13:41 ] |
Merzavetss У меня также, колодки нормальные, проверял. Думаю проблема в проточках в барабане. |
| Автор: | Dervik [ 3.02.2006 13:50 ] |
при первом торможении снимается промерзший слой из льда и ржавчины ну а потом все нормально |
| Автор: | maximvs [ 3.02.2006 14:37 ] |
подтверждаю, сабж только когда сыро или морозно. это ржа или наморозь |
| Автор: | Alex.K. [ 3.02.2006 15:11 ] |
4-ре года эксплуатации - такая же фигня. Колодки и барабаны в норме, слежу постоянно. |
| Автор: | Гость [ 4.02.2006 2:18 ] |
Merzavetss или мелкая грязь из луж, сам попал на лишние задние колодки |
| Автор: | werd [ 4.02.2006 13:14 ] |
а тормозуха не подтекает-ли из цилиндрика на барабан???? |
| Автор: | Счастливый Котёл [ 5.02.2006 20:35 ] |
если бы подтекала - вообще как без тормозов ездил бы... Фрикционный материал, пропитанный тормозухой - он как мыло! |
| Автор: | CDen. [ 6.02.2006 14:37 ] |
Кто-то на форуме уже говорил про это - последние 100 метров до стоянки проедте с подтянутым ручником (чтобы просушить барабан) |
| Автор: | werd [ 7.02.2006 9:04 ] |
Счастливый Котёл писал(а): если бы подтекала - вообще как без тормозов ездил бы... Фрикционный материал, пропитанный тормозухой - он как мыло!
а остальные три колеса не тормозят что-ли??? у моей жены на машине после ночной стоянки при первых торможениях стоял скрежет-сифонил цилиндрик через сальники |
| Автор: | kex [ 7.02.2006 20:56 ] |
Да как то на СТО привез , сказали что нужно колодки менять, т.к. ручник не держал, но потом в другой раз как разобрали, оказалось закорели колодки, почистили и всё стало ok. |
