| Кузовной ремонт https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=579 |
| Автор: | sam [ 29.10.2003 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Кузовной ремонт |
Люди, добрые. Хочу попробовать себя в кузовном ремонте
| Автор: | sam [ 30.10.2003 16:56 ] |
И тишина... Видать нет среди наших кузовщиков-практиков. |
| Автор: | Stel [ 31.10.2003 0:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Да есть мастера, много писать видно не охота)) Я свою от ржавчины избавил, но у меня много ее было.. Хотел сначала немного подделать, а потом завелся))Как кариес выводил. Места подверженные корозии в основном одни и теже. Под защитным покрытием не всегда видно..отверткой потыкал и пожалел)) Работы нашел себе на неделю. Ничего в общем сложного.Инструмент нужен да еще кой чего. Половину ремонта я делал честно: в защитных очках, с насадкой на дрель (типа ершика - чем дороже и жестче, тем лучше.Дешевые сразу заворачиваются и не чистят.) Чистил всю ржу, что поддалась и куда подлез.Куда не подлез - в ручную ковырял))Нужно чистить до чистого металла.Были места, где пришлось вырезать болгаркой сильно поврежденные участки. На некоторые наваривал латки (кемпом) , на некоторые на саморезы латки сажал из металла 0,8мм.(это в местах, где невидно - под клылом) Зачищенные места нужно обработать раствором - преобразователь ржавчины.Их много, и не все работают, как на них написано. От некоторых еще сильнее поржавеет. Лучше импортный - аэрозольный. Потом после высыхания, грунтуем.В грунтовку можно немного мовиля добавить( немного).После высыхания, для косметики шпатлевки можно наложить, а можно и сразу гравитексом или смолой защитной. Желательно и обратную сторону в месте повреждения проверить.Не вспучилась ли краска. Вторую половину ремонта я делал не очень честно, так как надоело нюхать ржавчину в воздухе ( у меня 30 % автомобиля подгнило)) Я разорился на краску, которой можно красить сразу по ржавчине. Дорогая,но не обманули..(название не помню) Я правда чистил места повреждения, но не до металла.В тех местах, где небольшие пятна были.Сверху так же - гравитексом и разной антакорозийкой (чем больше слоев,тем лучше)Да,все предворительно нужно бензином отмыть от грязи и обезжирить.А то отвалится все или влага пройдет. Сверху, на кузове, пятна ржавчины чистил наждачкой до чистого металла.Если краска силино вздыбилась, то скорее всего - проело насквозь. Сверху зачищенного и обезжиренного участка я накладывал грунтовку.Где сквозные отверстия - Тиннейсик-стеклошпат(немного трудноват в последующей обработке). Сначала наждачкой обрабатывал,но неровно получается, нужно теркой специальной, большой площадью.При этой обработке затронутся соседние места. Поэтому пятно в 1кв.см. потом нужно красить в 10кв.см.Или будет неровно. Ну дальше, кто на что способен, добиваемся ровной поверхности и обезжириваем. Грунтовку разную пробовал, но все аэрозоли почти "плюются". И потом крась - не крась, будет заметно. Я подобрал из импортных, вроде ничего, ощущение, что пыль летит , а не краска. Зато без капель.Покрасил хороше.Без всяких трафаретов. Краска , которая осела на другие места, потом снимется полиролью. Подобрал краску Matip и аккуратно покрасил. пОКА НАУЧИЛСЯ, НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ СМЫВАТЬ.жАДНОСТЬ)) ХОТЕЛОСЬ ПОБОЛЬШЕ НАБРЫЗГАТЬ, в результате - потеки. Лучше в 3-5 слоев. Красить в тепле, на расстоянии 15-20см. Сушил лампой - софитом.(киловатная ламна фотографов). Если хочешь лаком покрыть, нужен лак такогоже типа и фирмы как и краска.И лакировать через полчаса после нанесения последнего слоя. В противном случае, краска может сморшиться. Мелкие капельки (пыль) краски перед лакировкой стереть полировочной губкой.Если не лакировать,то полиролью оттеночной все в норму привести.Только не очень три)) краска свежая.И полироль ядерную не покупай..разъест до металла) Я много раз на этот момент этим занимался и сейчас неплохо получается..не найдешь, где я поработал)). Крылья,пороги,днище под ногами, уже 3-й год не гниет. Новые,если появляются пятна - 20 минут и порядок.Главное не запустить. Удачи.Чиво не понял, спрашуй)) |
| Автор: | sam [ 31.10.2003 12:04 ] |
Да, действительно не коротко, но по-существу. Спасибо, за советы. Уточни, пожалуйста, при каких условиях работать со шпаклевкой (температура окр воздуха, нужно ли ее сушить). И еще, я думал зачищенные места покрыть вначале цынковой грунтовкой (для защиты), а затем шпаклевать. Будет ли держаться шпаклевка? |
| Автор: | Stel [ 1.11.2003 0:13 ] |
Со шпатлевкой в принципе не сложно. От марки зависит и от того в каких пропорциях смешаешь с отвердителем. Может весь день сохнуть, а может в процессе перемешивания,если много бухнешь отвердителя)) Поэксперементируй лучше.Никогда не вредно.( только не на машине)) Температура лучше не минусовая.Чем ниже температура, тем медленнее процесс.Цинковая грунтовка эт хороше конечно, но она должна хороше быть просушена.И сначала на какомнибудь листе металла проверь :нанеси грунт, после высыхания шпатлевку.У меня както не подошла, не застыла почемуто шпатлевка в месте контакта с грунтом.Сверху высохла, начал зачищать,сдвинулся весь слой. Если ремонтировать будешь в прохладном месте, сначала строительным феном прогрей металл в месте покраски и вокруг.Потом грунтуй. Остальное лучше через пару дней делать.Только мелкой наждачкой грунт зачистить нужно. И шпатлюй.Сначала просто тонким слоем размажь, даже вотри пальцем шпатлевку в место повреждения. Поотом после высыхания побольше и.т.д Держаться будет нормально. Только не грунтуй "жирным" слоем. В антикорозийных целях, достаточно будет только напылить.А шпатлевка лучше будет держаться. Удачи! |
| Автор: | sam [ 3.11.2003 11:16 ] |
Спасибо, пойду пробовать. |
| Автор: | robotic [ 3.09.2005 20:32 ] |
очень полезная информация спасбо
| Автор: | diGriz [ 3.09.2005 21:47 ] |
да, круто. Зато понял где я ошибся. Спасибо!!!
| Автор: | 777 [ 11.10.2005 22:20 ] |
штото слишком у вас все просто,неполучица так |
| Автор: | diGriz [ 19.11.2005 22:38 ] |
обоснуй |
| Автор: | werd [ 19.11.2005 23:13 ] |
Stel спасибо тебе большое,за то,что не пожалел времени
| Автор: | Астер [ 21.11.2005 12:05 ] |
Вопрос, если у меня зашпаклевано и загрунтовано место где жучек был, но не покрашено, сейчас снег, до весны можно подождать с покраской? температура на улице -С* |
| Автор: | RuslanD... [ 21.11.2005 23:53 ] |
можно .... меньше перекрашивать .... |
