| Помогите глохнет на ходу Рено Лагуна 1.8 моно https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5840 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ffrrooll [ 16.02.2006 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите глохнет на ходу Рено Лагуна 1.8 моно |
Что может быть |
| Автор: | Netman [ 16.02.2006 12:59 ] |
Все что угодно. Подсос воздуха, забитый фильтр, плохие свечи, провода и т.д. и т.п. Боле подробную инфу надо. |
| Автор: | Dervik [ 16.02.2006 13:03 ] |
подробнее, как глохнет, когда глохнет, что в этот момент нажимаешь/отпускаешь и тп |
| Автор: | Jacky [ 16.02.2006 13:16 ] |
Цитата: Что может быть
Может быть неисправность Опиши всё в деталях, тогда получишь более точный ответ. |
| Автор: | ffrrooll [ 16.02.2006 13:27 ] |
Поставил новые свечи, ВВ провада, воздушный фильтр - всеравно еду тут раз и заглохла, незаводится проходит часик открываю капот все постучу пошевелю раз и завелась езжу пару дней потом опять. |
| Автор: | ffrrooll [ 16.02.2006 13:30 ] |
Говорят есть подозрения на катушку зажигания, крышку или бегунок: как и где это можно проверить |
| Автор: | Dervik [ 16.02.2006 13:39 ] |
ffrrooll, не заводится - в смысле стартер маслает а она не схватывает ? |
| Автор: | Альбертыч [ 16.02.2006 15:25 ] |
глохнет то как ? при переключении? или при падении оборотов на ХХ при езде накатом? если все пошелить а потом едет так смотри контакты.....КОТАКТОЛОМ их пропшикни Посмотри над маховиком стоит датчик снятия импульсов для ХХ (пока машина на оборотах все ОК, только упадут на Холостые глохнет) могут быть- 1. скопилась грязь 2. отвернульсь два болта его держащие и он сместился 3. контактный разъем окислен 4. или он вообще накрылся медным тазом и нужно поменять. представляет собой катушку медной проволоки с определенным сопротивлением (если не путаю в Шамаде равно 49-65 Ом) на маховике закреплен магнит ну идальше думаю понятно у меня глохла по причине одного утерянного болта. а второй почти откручен был.....тоже пошевелишь едет...потом глюки |
| Автор: | ffrrooll [ 16.02.2006 16:10 ] |
Последний раз заглох на кольцевой скорость была 100км 3000 оборотов, потом да стартер маслает а она ноль |
| Автор: | Dzedushka [ 16.02.2006 16:12 ] |
а еще может быть моторчик ХХ закис или издох. у меня было такое, особенно на холодную. снял, прочистил, пропшикал ВД-кой - заработал, только не знаю надолго ли... |
| Автор: | ffrrooll [ 16.02.2006 16:17 ] |
А еще было: стою на сфетофоре на холостых, потом трогаюсь первая переключаюсь на вторую пару секунд еду и все копец глохнет |
| Автор: | ffrrooll [ 16.02.2006 16:23 ] |
Народ дайте совет есть ли смысал на RMC заехать диагностику сделать 35000 тыс. берут (не жалко если причину найдут) |
| Автор: | Jacky [ 16.02.2006 16:34 ] |
ffrrooll Скорее всего на комп. диагностике ничего не найдут - дефект похоже плавающий... Если топливный фильтр давно не менял, то сразу под замену. Вообще очень похоже, что где-то контакт у тебя пропадает. Если стоит иммобилайзер - большая вероятность, что глюк может быть в именно нем. Что проверь в первую очередь, так это давление от топливного насоса. Если ты еще написал, что за движок у тя было бы много проще что-то решать и строить предположения. |
| Автор: | Dervik [ 16.02.2006 17:06 ] |
ffrrooll, ехай, только не диагностику а проверку давления в топливной системе делай |
| Автор: | Netman [ 16.02.2006 22:17 ] |
У меня на Ауди была похожая проблема: оказалось холодная пайка реле бензонасоса. Попробуй поменять реле. Обратить внимание на сигналку, если сигналка размыкает цепь питание бензонасоса. |
