| Вчера глохла сегодня не заводится... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5842 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | kirgoo [ 16.02.2006 16:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Вчера глохла сегодня не заводится... |
Рено Лагуна вчера с утра ехал на заправку на перекрестках на 1 и 2 скоростях начинала глохнуть я подумал на то что не хватает бензина, заправил и до обеда поставил, а в обед при заводке глохла причем очень странно сразу схватывает но вяленько при нажатии на газ и подьеме оборотов начинает глохнуть если газ отпустить то сама подхватывает и продолжает бухтеть как будто при смерти... потом раскочегарилась и вроде не дурила, отьездил километров 30 и вечером опять поставил на стоянку, перед сном вышел завел еще раз завелась без проблем... а сегодня с утра отказалась заводиться напрочь, стартер крутит а движок не реагирует... |
| Автор: | Dervik [ 16.02.2006 17:03 ] |
свечи давно менял ? |
| Автор: | kirgoo [ 16.02.2006 17:07 ] |
если честно то ни разу... машина была куплена в середине лета, с сентября и до начала этой недели не ездил т.к. были командировки... думаешь свечи? если они то какие брать и где? |
| Автор: | Dervik [ 16.02.2006 17:12 ] |
про какие и где на лагуну ...я думаю тебе ща насоветуют тока про двиг свой расскажи, помимо свечей вообщето не плохо было бы вообще ВВ группу посмотреть и как совет, свечи надо менять перед наступлением сырости всегда не зависимо от пробега, как то в сентябре и марте и еще, а топливный фильтр хоть менял ? |
| Автор: | kirgoo [ 16.02.2006 17:22 ] |
за совет про свечи спасибо воспользуюсь... а насчет того что менялось и чинилось с момента покупки... менлось: масло с фильтром, воздушный фильтр и тормозная жидкость... ГРМ старый хозяин перед продажей поменял (проверял новый). чинилось:передняя подвеска, тормозной цилиндр, и еще перд осенью была ситуация когда с утра перестала заводиться стартер крутил движок молчал... гдето пропадало напряжение вели новую трассу... вроде больше ничего не делалось |
| Автор: | Dervik [ 16.02.2006 17:26 ] |
kirgoo, и всетаки поменяй или для начала проверь топливо, возможно через фильтр пробиться не может а на малых оборотах ей хватает короче, для начала, свечи и топливный фильтр, благо не стОят они много а менять их хоть когданить надо |
| Автор: | kirgoo [ 16.02.2006 17:34 ] |
спасибо попробую может оживет... кстати а это не может вызывать повышеный расход топлива? когда ездил летом десятки хватало на 110-130 км за эту неделю просто ужаснулся стрелка падает прямо на глазах десятки хватает на 70-80 км |
| Автор: | Jacky [ 16.02.2006 17:36 ] |
kirgoo С пустым баком к заправке подъежжал? Если да, то смотри топливный фильтр в первую очередь, мож дерьмецом из бака забиться. |
| Автор: | Dervik [ 16.02.2006 17:38 ] |
kirgoo, Большой расход - у всех такая петрушка с морозами, как говаривал настройщик "Если рено хочет столько кушать то она столько кушать и будет и мозги ее трогать не стоит - там все автоматически" |
| Автор: | Jacky [ 16.02.2006 17:41 ] |
Цитата: и еще перд осенью была ситуация когда с утра перестала заводиться стартер крутил движок молчал... гдето пропадало напряжение вели новую трассу... Стоит проверить, мож опять там чего сдохло.
| Автор: | Slaveniya [ 16.02.2006 17:52 ] |
крышечку трамблера, крышечку трамблера посмотри (я всем советую |
| Автор: | kirgoo [ 16.02.2006 17:53 ] |
хех прийдется проверять все... ехал действительно с пустым и трассу эту абы как кидали лишь бы поехала... |
| Автор: | kirgoo [ 16.02.2006 17:55 ] |
Slaveniya а крышечка трамблера это где? |
| Автор: | Slaveniya [ 16.02.2006 18:00 ] |
это откуда выходят ВВ провода, что на свечи идут открути ее и загляни внутрь, там будет 4 контакта в ней, посмотри в каком они состоянии, они должны на несколько миллиметров из корпуса выпирать... а если зеленые или згнили все - меняй... |
| Автор: | kirgoo [ 16.02.2006 18:25 ] |
Slaveniya сенкс... гляну, а пока поставил акумулятор на зарядку а то я его за день высадил насмерть |
