| Вопрос про злополучную AКПП https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5977 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Ник [ 2.03.2006 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про злополучную AКПП |
Некоторое время назад коробка перешла в аварийный режим (3-я вперёд и задняя) разумеется по диагностикам пришлось ездить так. После восстановления мозгов, а дело было именно в них, всё стало работать как положено, но счастье продлилось недолго - вчера, отъезжая с работы (задом сначала (!), заметил, что не включается вторая передача. То есть если разогнаться, насколько возможно, на первой, а потом приотпустить газ, включается третья (собственно при такой скорости, при слабо нажатой педали, она и раньше включалась), а дальше и червёртая. Плюс к этому оказалось, что не работает и задняя. Пробовал отключать мозги, но задняя и в аварийном режиме не подала признаков жизни. Что с подключенными, что без них только при быстром переключении с драйва на заднюю есть попытка дёрнуться назад где то полсекунды и всё. Проблему с электроникой исключаю на 99%. Правильно ли я понимаю, что наиболее вероятно проблема кроется в гидроблоке ? ( может какой клапан заклинило) Если да, то возможно ли добраться до него, не снимая коробку целиком? Может у кого есть мнения по этому вопросу ? P.S. просьба : не давайте советов типа "Отвезти коробку в ремонт" |
| Автор: | blackwhite [ 2.03.2006 12:23 ] |
Это почему проблему с электроникой исключаешь на 99? Может первый раз неисправные мозги были не причиной, а следствием. следствие устранили, а причину оставили. Теперь причина вылезла другим следствием. |
| Автор: | Ник [ 2.03.2006 12:34 ] |
Дело в том, что, расковыряв таки мозги, причина стала ясна сразу. выгорела дорожка на плате, через которую шло питание на фонари заднего хода (через селектор акпп . Это кто ж догадался напрямую мощные лампочки через достаточно нежную плату подключить?? Siemens ,мать их...) и от неё же шло питание в схему . Всё восстановил, оно и заработало. Странно то , что с отключенными мозгами ( а ведь когда к коробке ничего не подключено - это и есть аварийный режим - задняя и 3-я включаются чисто механически ) Задняя не работает , а должна. |
| Автор: | blackwhite [ 2.03.2006 12:47 ] |
Не надо пенять на Siemens. Дорожка выгорела не потому, что лампочки через её зажигаются. А потому, что нагрузка чрезмерная, возмозно где-то в проводке коротит. Теперь перемычка вместо дорожки, теперь перемычка не выгорает. Выгорает остальное в мозгах. Надо же было разобраться с причиной, а не только со следствием. |
| Автор: | Ник [ 2.03.2006 13:15 ] |
нагрузка теперь подключена на всяк. случай мимо мозгов ( вот именно по причине- вдруг где коротит ) всё было прозвонено и обследовано . а то что дорожка выгорела - так это скорее всего потому, что из за плохого контакта либо в разъёме , либо может трещины в пайке на самой плате это место нагревалось , вот и дошло до угольков. одним словом предыдущая неисправность не имеет общего с теперешней. в общем то как я писал - мозги работают, т.к. передачи переключают ( и на соленоид включения второй передачи напряжение подают когда надо ) вот только сама коробка не реагирует никак на это . и куда делась задняя ? она же как я понял, включается механически. |
| Автор: | Diesel [ 2.03.2006 15:16 ] |
С электроникой у рено проблемы. Есть разьем около задних фонарей - странный такой - как небольшая плата выглядит. Болезнь рено. У меня в сценике из-за него начались неполадки с указателями поворотов и габаритами. Там контакт нарушается - оксидируются по маленьку со временем дорожки, контакт нарушается, искрит и сгорает. Правда у меня не дошло дело до углей. Хватило подогнуть контакты. Тоже ломаю голову по поводу такого усложнения конструкции Видно Рено не ищет легких путей |
| Автор: | RuslanD... [ 2.03.2006 23:42 ] |
не отменяя слова Блэка .... скажу что гидроблок стоит над фильтром а тот над картером .... додумай сам ... |
| Автор: | Ник [ 3.03.2006 11:03 ] |
RuslanD Спасибо, при первой же возможности поеду разбирать... Кстати, ведь тут у Алексея2003, что-то с задней на холоде было. У меня, пока тёплая была, назад хотя бы дёрнуться пыталась, а вчера завёл, погрел минут 5, задняя - НОЛЬ, только обороты двигателя чуть приседают. |
| Автор: | RuslanD... [ 3.03.2006 22:16 ] |
так почитал бы ... что у него было ..... !!! ну если не лень ... |
| Автор: | Saturn [ 4.03.2006 11:37 ] |
проблема датчика давления АКПП Рено - это стандартная проблема. Дима всем всегда говорит менять - всё равно если не сейчас, то очень скоро вылезет лажа какая-нибудь... |
| Автор: | Dance macabre [ 4.03.2006 18:41 ] |
Ник скорее всего у тебя проблема с вулканизированными поршнями... |
| Автор: | ВиталийXXL [ 5.03.2006 22:28 ] |
Порши по зиме и вылетают .... резина .... мороз .... непрогретая коробка ... |
| Автор: | ПЕТР_ [ 6.03.2006 16:10 ] |
С отключеным компом всё должно включаться. Вариантов вобщем то немного. Надо сначалапомерить давление в магистрале. Если в норме то разбирать и промывать гидроблок. Про сняти гидроблока подробно написано в нотах, делается без снятия коробки. Впринципе то что поездил в аварийном режиме могло сказаться. В таком режиме давление максимально и регулируется только пружинкой. Может она того от перегрузок... Но тогда должна загораться лампочка. Она включается в том числе при значительном отклонении давления от нормаы. Я ставлю на то что плунжеры в гидроблоке виснут Пётр. |
| Автор: | Ник [ 9.03.2006 14:00 ] |
Спасибо всем за советы ! В субботу буду снимать гидроблок, надеюсь, что дело в клапанах. и ещё... может ли кто поделиться документацией по устройству самой коробки ? (Пётр упоминал про тех. ноты, но мне на АКПП ничего найти пока не удалось) . Заранее спасибо. |
| Автор: | ПЕТР_ [ 9.03.2006 16:13 ] |
В нотах есть как снимать гидроблок. Немного как разбирать и промывать. Если у тебя есть диск с нотами то это в папке "BVA type A". Если диска нет то давай адресс куда слать. Там чуть больше 4мб. Переслать могу в рабочие дни. Или пиши мне на адресс superpeter собак на мэйле. Пётр. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
