autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Подклинивает ГУР (Espace)
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6055
Страница 1 из 1
Автор:  Pali4 [ 9.03.2006 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Подклинивает ГУР (Espace)
Rак купил авто (Эспас 1993 г)
Такое ощушение, что система не держит давление.
То есть утром после запуска я его каждый раз прокачиваю и тока после нескольких поворотов руля вправо лево он (ГУР) начинает работать что енто может быть??
причем влево прокачивается практически сразу а в право с третьего четвертого выкрута
Автор:  RuslanD... [ 9.03.2006 21:25 ]
а трубки нигде не текут ?? если вы делаете так называемое прокачивание - то наверно удаляете воздух .... а вот как он туда мог попасть это первый вопрос ...
Автор:  Pali4 [ 10.03.2006 7:42 ]
Заголовок сообщения:  привет
нет мокриться рейка но ето вроде у всех
доливаю редко можно сказать практически не дошливаю
грамм 100 месяца за два
Автор:  Pali4 [ 10.03.2006 15:26 ]
Заголовок сообщения:  гур
неужели ни кто не знает причину
хотя бы примерно
Автор:  Dervik [ 10.03.2006 15:43 ]
Pali4, ну конечно знаем :wink: ехать к мастерам рейку снимать и смотреть
Автор:  Pali4 [ 10.03.2006 20:03 ]
Заголовок сообщения:  рейку снимать
рейку снимать а знаете ско ка енто в москве стоит ООоо..
Автор:  RuslanD... [ 10.03.2006 21:48 ]
почему сразу рейку снимать ..... в рейке кроме теков ... ничего то и быть не может .... а он на прокачке каждое утро ..... насос подводит скорее ...
Автор:  McDonis [ 11.03.2006 3:05 ]
Проверяи насос.
Или масло не то залито :-?
Автор:  Pali4 [ 11.03.2006 10:15 ]
Заголовок сообщения:  проверял насос
я бы с удовольствием его проверил подскажите способ
иль может перебирается он есть ли рем комплект
может так как то клапана регулируются я его не разбирал ни разу
Автор:  TASM [ 11.03.2006 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: проверял насос
Pali4 писал(а):
Я бы с удовольствием его проверил подскажите способ
У меня было похожее, связанное с плохим натяжением ремня, посмотри может получится. На двиг. J7T насос крепит 3 болта + регулировочный. Если первых 3 все не отпустить (один плохо видно) регулировочный срезает резьбу на раз и потом с нятяжением замучаешься.
Автор:  Pali4 [ 12.03.2006 9:21 ]
Да ремень думаю ни причем потому, что когда прокачаешь, то больше не появляется пока машина не постоит несколько часов
https://www.phpbb.com/
