| Белый дым из трубы Р19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6083 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 1278 [ 12.03.2006 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Белый дым из трубы Р19 |
На морозе при заводке на холодную из выхл. трубы начинает идти густой белый дым, который затем исчезает, потом появляется пар. ЧТО ЭТО. |
| Автор: | qwerty [ 12.03.2006 23:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Белый дым из трубы Р19 |
Илья писал(а): На морозе при заводке на холодную из выхл. трубы начинает идти густой белый дым, который затем исчезает, потом появляется пар. ЧТО ЭТО.
Если антифриз доливаешь - то ЭТО ОНО. |
| Автор: | Sturmgeschutze [ 13.03.2006 0:12 ] |
Или водичка в топливной системе... |
| Автор: | Netman [ 13.03.2006 1:16 ] |
Может банальный конденсат? |
| Автор: | Soul_Train [ 13.03.2006 1:44 ] |
Можно попасть! Какой двигатель? |
| Автор: | 1278 [ 13.03.2006 7:47 ] |
1,7 моно впрыск |
| Автор: | Dervik [ 13.03.2006 10:06 ] |
согласен с Нетманом - конденсат это, а вот если постоянно белый густой дым то ОЖ выпаривает |
| Автор: | Slaveniya [ 13.03.2006 11:12 ] |
Да галимый конденсат. На холодную же, при заводке... если потом прогреется и нету дыма? |
| Автор: | blackwhite [ 13.03.2006 11:20 ] |
А запах поленного масла есть? Если да, то это белый дым - черная сажа. |
| Автор: | Slaveniya [ 13.03.2006 12:15 ] |
подставь листок бумаги под выхлоп если образуются масляные пятна - то маслице где-то прет... |
| Автор: | qwerty [ 13.03.2006 12:33 ] |
...дым белый - вода, сизый (синий) - масло, черный - бензин (солярка, избыток).... народные приметы. |
| Автор: | Алексей2003 [ 13.03.2006 12:48 ] |
У меня тоже белый дым валит на холодную... Потом в процессе езды почти нету... Но ОЖ испаряется куда-то потиху... Вроде осмотр и обнюхивание никаких признаков антифриза из выхлопной не показало... И ваще, какие то симптомы должны же быть если ОЖ попадает в блок цилиндров? Ну там мощность падает или троит или еще чего? |
| Автор: | qwerty [ 13.03.2006 13:38 ] |
Алексей2003 писал(а): ...И ваще, какие то симптомы должны же быть если ОЖ попадает в блок цилиндров? Ну там мощность падает или троит или еще чего?
А ничего... Прекрасно тянет на смеси бензин-вода. Только пар валит как из паровоза, движок перегревается, воду в радиатор надо лить постоянно. Это у нас под Варшавой пробило прокладку на Пежо-405 (1,9л., бензин) и мы решили дотянуть до Вильнюса. Ну и доехали... Кроме прокладки еще поршня и гильзы цилиндров задрали. А так ничего... |
| Автор: | qwerty [ 13.03.2006 14:45 ] |
Илья, Алексей2003, скорее всего конденсат... может снег глубокий, может глушак низко. А чтоб спать спокойно, попробуйте на ночь, перед тем, как движок заглушить, открутить крышку расширительного. Осторожненько!!! Если утром пара не будет.... лучше пусть будет. |
| Автор: | Slaveniya [ 13.03.2006 15:03 ] |
qwerty а в чем диковенная хитрость сией процедуры? можно подробнее? |
