| Проблемы с рено-21, нужен совет! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6255 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Vitalysik [ 3.04.2006 9:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с рено-21, нужен совет! |
День добрый! Может кто подскажет на рено-21, при повороте руля в крайние положения (любое) раздается как правило один стук, как будто "проскакивает" скрученная пружина, и после этого начинает вести машину в сторону последнего поворота руля? может кто знает куда смотреть хоть нужно? Еще вопросик: при сильном разгоне 1-2-3 начинает вести машину как будто одно колесо вращается быстрее чем второе, водит в обе стороны. При не сильном разгоне такого эффекта не наблюдается. Люфтов в рулевом управлении нет, калесики вроде тож на месте стаят, что может быть? ... а да забыл сказать может ли такое быть из-за убитого шруса (одного) второй - полу живой покуда. |
| Автор: | Dervik [ 3.04.2006 10:11 ] |
опорные подшипники, стук из-за того что стойка поворачивается а подшипник держит и натягивает пружину а потом отпускает |
| Автор: | Jacky [ 3.04.2006 10:18 ] |
Цитата: Может кто подскажет на рено-21, при повороте руля в крайние положения (любое) раздается как правило один стук, как будто "проскакивает" скрученная пружина, и после этого начинает вести машину в сторону последнего поворота руля? может кто знает куда смотреть хоть нужно?
Смотри: - Опорные подшипники стоек подвески - Шаровые - Рулевые тяги, наконечники. |
| Автор: | Vitalysik [ 3.04.2006 10:22 ] |
блин, а я про это не подумал, а ведь очень может быть! может еще кто даст совет как прочистить радиатор снаружи, а то даже на солнце не просвечивается, весь забит всяким пардон г@...м. |
| Автор: | Vitalysik [ 3.04.2006 10:27 ] |
Цитата: Смотри:
- Опорные подшипники стоек подвески - Шаровые - Рулевые тяги, наконечники. Тяги и наконечники в норме, что нельзя сказать про шрус, но по идее он не должет так стучать, или я не прав, и если кто сталкивался с Рено-21 как там меняестя шрус, или нужно менять всю полуось, и могет кто в ценах ориентируется, сколько это в "запчастях "стоить будет? |
| Автор: | Dervik [ 3.04.2006 10:39 ] |
Vitalysik, на любой мойке керхером со стороны двигателя помыть радиатор и все будет просвечиваться |
| Автор: | Vitalysik [ 3.04.2006 10:43 ] |
Цитата: Vitalysik, на любой мойке керхером со стороны двигателя помыть радиатор и все будет просвечиваться
со стороны двигателя до радиатора 5 см. своб. места этого будет достаточно? |
| Автор: | Dervik [ 3.04.2006 10:50 ] |
хватит я думаю, можно сктати не только керхером а воздухом тоже, на заправках где есть услуга подкачки колес пистолетом ентим от движка продуть |
| Автор: | Vitalysik [ 3.04.2006 10:55 ] |
а какие варианты есть по поводу Цитата: Еще вопросик: при сильном разгоне 1-2-3 начинает вести машину как будто одно колесо вращается быстрее чем второе, водит в обе стороны. При не сильном разгоне такого эффекта не наблюдается.
| Автор: | Dervik [ 3.04.2006 11:16 ] |
Vitalysik, я же тебе написал - опорный клинит стойку вот и ведет в ту сторону куда ее заклинило |
| Автор: | Vitalysik [ 3.04.2006 11:31 ] |
Цитата: Vitalysik, я же тебе написал - опорный клинит стойку вот и ведет в ту сторону куда ее заклинило ...???? при разгоне ????, по прямой, ситуацию когда поворот руля до крайнего положения - трук - тянет машину в сторону предыдущего поворота руля = Цитата: опорные подшипники, стук из-за того что стойка поворачивается а подшипник держит и натягивает пружину а потом отпускает !!!! на 100% согласен и огромное СПАСИБО за ответ, я про это и не думал если честно., но в ситуации когда никуда не ведет машину, ровная дорожка, светофор, красный свет (сзади бэха, и что бы не "упасть в "грязь" лицом" ...) - желтый - зеленый -педаль газа впочти в пол, вторая, третья,..... вот тут мне становится страшно машину колбасит в разные стороны, если уже катить с 30-40 км/час и вдавить педаль в пол, то такого эфекта нет, разгон равномерный и не ведет но если 10 км/час - 40 км/час то .... ???? куда смотреть при таких праблемах? еще раз повторюсь только при резвом разгоне, хотя для немалой рено-21 86 г. это не формула-1, просто не хочется что бы сзади всякие к@ЗЛЫ МОРГАЛИ ФАРАМИ (хоть и не моргают, но и не хочется)!
вот .... |
| Автор: | R21 [ 3.04.2006 12:06 ] |
Vitalysik, смотри саленблоки подрамника, у меня на турбе такаяже беда, т.к. рычаги крепятся на подрамник, а при плохих саленблоках подрамника она начинает играть при нагрузках (поворотах), потому тебя и тянет в сторону последнего поворота, тянет при резком разгоне сместа. Еще вариант, это сгнил сам подрамник, это хуже всего. |
| Автор: | Dervik [ 3.04.2006 12:14 ] |
народ, давайте мыслить логически 1. поворачиваем руль влево 2. возвращаем в положение "прямо" при этом опорный заклинивает одно колесо в ту сторону куда поворачивали 3. даем газу, одно колесо едет прямо , а заклинившее в ту сторону куда поворачивали - вот и тянет |
| Автор: | Vitalysik [ 3.04.2006 12:38 ] |
подрамник это та "фигня" на которой держится на подушках движок и к которому через"треугольную рагатину" (не знаю как наз.) присоеденено колесико (ступица) через шаровую иль не то?
| Автор: | Dervik [ 3.04.2006 13:45 ] |
Vitalysik, подрамник это фигня на которой твой двигатель с коробкой стоит |
