| Салон R19 (обивка) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6274 |
| Автор: | Dervik [ 4.04.2006 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Салон R19 (обивка) |
вопросы такого плана 1. в крыше рядом с люком из-за наших "гладких" дорог чета дребезжать начало, как можно приспустить панель крыши дабы посмотреть что там разболталось/открутилось? 2. прикупил немного вибропласта, как поднять ковер от перегородки двигателя до сидений без особого танца с бубном ? |
| Автор: | Dervik [ 4.04.2006 17:27 ] |
народ, дык че, никто ковер не поднимал ниразу чтоль ?! застелю вибропластом - отчитаюсь же как стало, лучше или нет! ...я так склоняюсь что похоже проще всего открутить короб кулисы и за середину вытащить ...если вытащицца (поднять вверх в смысле чтоб пластиковые накладки не снимать) |
| Автор: | MsqOps [ 4.04.2006 19:56 ] |
Не вытащицца З.Ы. А где и почем вибропласт брал? |
| Автор: | Dervik [ 4.04.2006 22:45 ] |
MsqOps, брал по 10 на http://www.icar-by.com/ +3 уе доставка, лист 90х60см короче, ковер я таки отодвинул, просунул руку под торпеду около завесов дверей, взял за угол и осторожненько из под пластика вытянул весь угол до самой сидушки, но вот следующий слой ...не ожидал увидеть ..интересно как эти клипсы нижнего (под ковром) слоя снимаются |
| Автор: | MsqOps [ 5.04.2006 10:33 ] |
Пороги снимать все равно придется - обратно то осторожненько не засунешь. Клипсы просто выкручиваются, обратно, из-за утолщенного покрытия, идут значительно тяжелее. Удачи... |
| Автор: | MsqOps [ 5.04.2006 11:00 ] |
З.Ы. Какой толщины и размера листы, которые эти ребята продают (вибропласт, насколько я знаю, разный бывает)? А то на сайте только пара общих фраз... |
| Автор: | Dervik [ 5.04.2006 11:38 ] |
MsqOps, ты прайс скачай - там подробно все, у меня листы 0.6х0.9 метра и толщина 2мм ...кстати, вчера заметил у ся в багажнике тоже слой материала но закрашенного сверху краской, интересно это у всех хэтчей как опция или это фашисты вже чето мудрили ? |
| Автор: | Dervik [ 5.04.2006 17:23 ] |
теперь заклеин пол в багажнике и передние двери, если так и дальше будет уменьшение грохота от проделанной работы то придется окно открывать чтоб услышать что на улице твориться
| Автор: | Jo [ 5.04.2006 18:24 ] |
Dervik писал(а): MsqOps, ты прайс скачай - там подробно все, у меня листы 0.6х0.9 метра и толщина 2мм
...кстати, вчера заметил у ся в багажнике тоже слой материала но закрашенного сверху краской, интересно это у всех хэтчей как опция или это фашисты вже чето мудрили ? Судя по всему не только у хетчей...
| Автор: | Dervik [ 5.04.2006 22:20 ] |
и еще, от старой шумки которая похоже идет как опция - толку ноль !!! потому как за все годы она уже практически в камень превратилась, я ее не отдирал а клеил поверху ...не блин, это просто оргазм какойто, ехал сегодня домой...тока двиг слышен |
| Автор: | MsqOps [ 6.04.2006 10:51 ] |
А скока материала брал, что тебе на всю машину хватает? По моим подсчетам, так и банкротом стать можно... |
| Автор: | Dervik [ 6.04.2006 11:04 ] |
я пока взял 5 листов, 1 лист ушел на заклейку пола багажника - просто разрезал его пополам и 2 этих прямоугольника симметрично поклеил справа и слева, 1 лист ушел на обе передние двери, и вчера вечером еще чуть больше чем пол листа ушло на одну заднюю, ленты - остатки клею под заднее сидение, ну за 100уев я так думаю всю машину обклеить можно |
